1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. ferz006
    ferz006
    ferz006
    г. Пермь
    Всем привет. Подскажите пожалуйста. На приведенной схеме армирование фундамента достаточное?
    Арматура d-12 не мало? Количества прутков в верхнем и нижних рядах достаточно?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ferz006, нормальное. Песок под лентой не нужен
  3. ferz006
    ferz006
    ferz006
    г. Пермь
    Почему не нужен песок? армирование углов фундамента нормально рассчитано?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Никто ничего в таких фундаментах не считает
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    @ferz006,
    не знаю про армирование но вот каналью делать 90 гр. углом насколько помню нельзя
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А на картинке и не 90гр. а 2 по 45 - все по нормам
  7. Fly198
    Fly198
    Fly198
    Псков
    Приветствую форумчане. Нужен совет, подскажите пожалуйста.
    В неотапливаемом подвале стены выложены из кирпича силикатного. Был очень дождливый год и это привело к тому, что одна стена из такого кирпича рухнула в пролет подвала.
    Как лучше всё это исправить и так, чтобы этого в будущем не повторилось.
    Может так? - предварительно убираю мешающий грунт, делаю стяжку по высоте такую же ка и стена из кирпича и заливаю смесью.
    Но какой толщины, армировать ли? и какой арматурой и в сколько рядом? А как отлитый фрагмент зафиксировать относительно сохранившихся стен (или не нужно фиксировать и так стоять будет)?
    А можно обратно как-то задействовать кирпич из разрушенной стены (как-то его при заливке использовать?
    Может быть имеет смысл не бетон отливать, а опять сложить стену из кирпичей и как-то (как?) укрепить.
    Может быть распорки какие-то поставить (параллельные полу, между стенами из кирпича)?
  8. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Доброго дня, уважаемые форумчане! Мог бы кто-то высказаться профессионально по вопросу фундамента: собираюсь домик 6х6 строить (1 этаж - сруб, 2 этаж - мансардный каркасник, крыша - шифер). Вопрос -Хватит ли фундамента ленты шириною в 300 мм? заглублять собираюсь на 70 см (там уже глина твердая). Можно было бы и пошире, но... деньги за бетон, несъемная опалубка, где за каждый расширитель к пластиковой стяжке надо платить... да и домик, вроде, не сильно тяжелый. Опять же, посередине д. б. 5-я стена (внутренняя, перемычка так сказать). Нормальны ли в моих условиях 300 мм или кроилово приведет к попадалову? Хорошо бы с аргументами, а не просто "делай 50 см и всё будет ОК")
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Прикиньте для начала по своим условиям на калькуляторе МЗЛФ.
    https://m-project33.ru/my/mzlf/
  10. Triaa
    Triaa
    Triaa
    Добрый день, уважаемые!
    Вопрос к тем кто использовал для защиты стяжек опалубки пластиковую трубу д16 для эл. проводки.
    Сдавливает ли ее бетоном? На стяжках есть швы от сварки и если трубу сдавит, боюсь я стяжку не вытащу. Высота ленты 900.
  11. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    недельку подождёте - я вам свежее мнение расскажу)
    шпильки восьмерка, футляр - пластик с проходным диаметром 10мм
  12. Triaa
    Triaa
    Triaa
    Буду ждать и надеяться, что у вас её не сдавит.
    Да, кстати, а ваш пластик, что за зверь, в том смысле каково его начальное назначение.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    апну свой вопрос спецы дайте совет плиз
  14. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    С такими "хотелками" - лучше сразу к проектировщику и на предварительный расчет стоимости. Тут бюджет стройки около 20 млн или больше. Уж не поскупитесь на проект.
  15. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Аренду инструмента рассмотрите как
    Цена зависит от стоимости инструмента, времени использования и проч.
    Мне шлепнога за 2 часа обходилась дороже, чем за 7)
