1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Чеснагря, лет 15 уже пользую наружную каналью из некошерной серой трубы с углом в 90 градусов:)]
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Электрика вроде, брал всеинструментыру, как и шпильки
    С неделькой чуток обманул. Либо в субботу лить буду, раньше не получается. Но по чуйке при невысокой ленте это безопасно.
    Вскрытие покажет, впрочем.
  3. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Верно ... только это фундамент для 16 этажки.
    От куда такое желание?
    P. S. То есть в разы боле сложные (по крайней мере для меня) вопросы (анализ грунтов, сбор нагрузок, расчет конструктива здания) прошли без сторонних консультаций. А на вопросе армирования проверьте калькулятор?
    Начните читать ...
    Вертикальный угол (который нарисован) выполняются только одним 90гр. углом... два по 45 ошибка.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    :)]:)] говорит что у соседей такой же
  5. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Доброго дня всем! Хочу построить дом, размерами 12,80 (м) на 10,40 (м). Участок имеет незначительный уклон, УГВ 7-8 метров. Самостоятельно лопатой выкопал траншею под фундамент. Ширина траншеи 0,65 (м), на самой высокой точке глубина получилась 1,45 (м), на самой низкой точке глубина - 1,10 (м), дно траншеи выравнивал по уровню, высота фундамента будет 1,80 (м). Хочу сделать утепленный фундамент ЭППС (пеноплэкс комфорт) толщиной 5 (см). Панели утеплителя хочу поднимать от дна траншеи как опалубку, соответственно усиливая его над землей досками, чтобы сверху она вышла в "0". После всех земляных работ думаю что сделал очень широкий фундамент, может даже глубину нужно было меньше делать...Знакомые говорят что очень большой будет перерасход бетона. Сейчас тоже сам думаю, что хватило бы и 40 сантиметров ширины фундамента и возможна меньшая глубина... Нужно ли утеплять фундамент снизу и со стороны жилого помещения. У кого какие советы по этому поводу?
  6. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    подумал бы про утепление в стороны юбкой из псбс25ф, вертикаль им же высотой 30-50см, горизонталь 50мм, вертикаль 80мм толщиной.
    Деньги сэкономите, эппс разве что под низ ленты Если грунт не пойми что, сделал бы монолитный пояс 20-25 см высотой во всю ширину на подушке щебня, на него фбс четверка и сверху пояс шириной 40. Пазухи засыпал бы песком, утепление так же.
  7. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Грунт хороший плотный. Из псбс25ф можно сделать опалубку? Если не сложно чертеж не сможете сделать?
  8. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
    Вопрос очередной возник. Нужно вставлять гильзу под вывод канализации. Купил 160 мм рыжую трубу. Тавровый фундамент. Высота верхней ленты 45см.Переживаю, не ослабит ли гильза ленту, не тренет ли в этом месте?)Успокоите?)
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Пенопласт этой марки как утеплитель, как опалубка-не скажу. Мою тему гляньте.
    Примерно этот вариант и реализую сейчас, как опалубка- пойдет расход б0льшей толщины утеплителя при вашей ширине траншеи, лишние деньги.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нарисуйте схематически куда вы хотите ее всавить
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ
    И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ
    ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ
    ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ
    СП 40-107-2003
    4.16 При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях возможно применение отводов 45° + 30°, или 45° + 22,5°, или 45° + 2 × 22,5°.
  12. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Псб с 25ф если использовать как утеплитель, срок службы не скажите и грызуны не облюбуют его? Так же от дна траншеи нужно поднимать панели пенопласта?
  13. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    https://m-project33.ru/my/public/zashchita-konstruktsiy-ot-pucheniya-gruntov/effektivnoe-ispolzovanie-teploizolyatsii--dlya-snizheniya-moroznogo-pucheniya/
    https://m-project33.ru/my/public/zashchita-konstruktsiy-ot-pucheniya-gruntov/osnovy-pravilnogo-utepleniya-mzlf//
    Про грызунов вопрос интересный. Вроде как не та эта толщина материала для заманухи. Я живу в части каркасного деревянного дома, который лет 10 назад обшил пенопластом 40мм, сверху сайдинг винил. Ни разу не слышал шуршания в стенах. Вскрывать не вскрывал. Встречал мнение, что тема
    грызунов больше из области страшилок
    Псбс я предложил как утеплитель не в траншее, а для цоколя и приповерхностный горизонтальный, гляньте вторую ссылку и вообще почитайте сайт.
    Срок службы я б глянул на сайте производителя. При защите от внешних воздействий, думаю, на ваш век хватит.
  15. Fly198
    Fly198
    Fly198
    Псков
    Ну может быть хоть кто-то, я совсем в этом не разбираюсь, помогите пожалуйста
