1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. nag_dsm
    nag_dsm
    nag_dsm
    Муром
    Если речь про обычный пенопласт (из белых шариков, скажем так), то у меня сосед обшил часть дома, прошлой весной выхожу, а возле дома будто снега насыпали) оказалось, что крыса ходов наделала.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Непонятно где будет гильза по высоте.
    Вы главное арматуру нижнюю не разрезайте и все будет ОК
  3. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    У меня точно есть мыши в доме, но снегопада не наблюдаю не первый год.
    Раз на раз?
    Предложенный мной ппс достаточно плотный, с мелким размером белых шариков по сравнению с обычным ппс, если что. Я себе обшивал тем, что попалось.
    В предлагаемом варианте использования горизонтального пояса ниже поверхности 30-40 см и вертикальном на цоколе под штукатурку/зашивку думаю, что особенно в холодное время года интерес грызунам минимальный.
    Но я не спец, да.
  4. justvictor
    justvictor
    justvictor
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Нужен совет.
    Есть каркасник 6*10 (панели, сваи). Брус основания выходит на 10-15 см. за сваи.
    Есть большое желание увеличить площадь дома сделав пристройку из газобетона, 10*12 - пристройка по стороне 6м, т. е. объединённый дом будет буквой Г
    Есть геология соседнего участка - прикрепил к сообщению.
    В моём представлении фундамент нового дома лента.
    Решил привлечь архитектора, т. к. не понимаю тонкостей соединения 2-х фундаментов и кровель
    Сперва он заявил, что видит здесь только УШП - на вопрос срока эксплуатации ЭППС в УШП, предложил сделать сваи.
    Про ленту сказал "это тугопластичная глина. поэтому плита надёжнее. лить бетонную ленту - это при таких размерах - по пол метра в каждую сторону делать песчаную демпфирующую подушку. иначе будут подвижки. такая почва - высокопучиниста"
    Что вы думаете?
  5. justvictor
    justvictor
    justvictor
    через дорогу двухэтажный кирпичный дом на ленте, стоит уже лет 5+
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Накрутил, навертел, думаю разорвёт или нет :)
    В пятницу узнаю наверняка.
    IMG_20210818_115135.jpg IMG_20210818_115341.jpg IMG_20210818_115118.jpg IMG_20210808_194633.jpg
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Сергей91, не очень видно, как закреплен низ, он то намного важнее верха, там наибольшее давление. Вроде тоже проволокой по стойкам?
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Низ проволока 3..4 мм, где как повезло, каждые 60 см с обхватом доски или стойки. По верху перевязка каждые 120 см, за верх стоек, проволока 2мм*(3..4 жилы). Там где стойки (шаг 120 см) с обоих сторон ленты забиты в грунт, в низу не связывал.
  9. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Добрый день, уважаемые форумчане! Голову уже себе сломал мыслями по поводу фундамента. Выкопал траншею шириной 65 (см). Участок имеет уклон, копал траншею по уровню. Самая высокая точка имеет глубину 1,45 (м), самая низкая точка 1,10 (м) - высота фундамента 1,80 (м) - над землёй фундамент будет выходить - 35 (см) и 70 (см).
    Вначале, перед копкой траншеи, думал что буду утеплять ЭППС, в виде перевернутой буквы "П" (снаружи 10 (см), на дно траншеи 5 (см) и на внутреннюю стенку тоже 5 (см) и ширина фундамента (тело бетона будет 50 (см).
    Сейчас думаю, что экономически нецелесообразно утеплять подошву и внутреннюю стену траншеи. У меня получился очень широкий фундамент. Как правильно залить ленту с утеплением только уличной стороны? Как правильно уменьшить ширину траншеи? Может кто сталкивался? Я думаю мне будет достаточно ширины фундамента 40 (см).
    Дом собираюсь строить одноэтажный с мансардой из керамзитоблока с утеплителем и облицовкой кирпичом.
    Есть мысли применить для фундамента несъемную опалубку из пенополистирола. Что можете подсказать?
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    По моему он у вас даже узковат. 40 см керамзитоблок + 10см утепление + 3 см вет зазор + пусть 8 см облицовка = 61 см Как вы будете это на 40 см ставить?
    Посмотрите мои сообщения выше, у меня цоколь на ленте планируется ЭППС снаружи, опалубка съёмная изнутри.
    Вам могу предложить утеплить отмостку вместо внутреннего утепления. Расход ЭППС тот же, толку больше.
  11. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Хотелось бы утеплить снаружи фундамент от дна траншеи и положить утепленную отмостку, тоже ЭППС.
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Лично я опасаюсь идеи укладки ЭППС под подошву ленты. Не верю в долговечную прочность. Другое дело если под плиту, там нагрузка не та...
    Цоколь, отмостку утеплить, под подошву морозу не пройти.
  13. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Кирамзитоблок у нас размеры - 20*20*40 (см)
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    В общем, не помню кто интересовался, сегодня залил.
    Шпильки восьмерка в пластиковых трубах 10мм проходным диаметром. Шпильки через метр, опалубка не расползлась. Лента 25-27см высоты, ширина 40 см, без вибратора. Подкосы верхние, щиты 45 см высоты, сидели на нижнем ряде фбс на 5-7см ниже верха блоков. Т. е. опалубка на блоках сидела на шпильках.
  15. Triaa
    Triaa
    Triaa
