1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Снимать буду через неделю, тогда видно будет
  2. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Молодец ...
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Залился, не разорвало!
    Подвижки в пару мест произошли, расширилась опалубка на 1..3 см, но это на глаз.
    По видимому проволочная скрутка подрастянулась. Там ведь сильнее закрутишь опалубка внутрь съезжаться начинает, поэтому некоторые скрутки не особо закручены были, вот они и подвытянулись.
    Главное бетон в подвал не ливонул :).
    Вибратором тож прошёл.
    Некоторая проблема была в том что при организации консоли арматура оказалась 2..3 см от верха заливки и это мешало грести.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Поздравляю.
    Большая подготовительная работа проверяется за пару часов заливки бетона. :)
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Да! Я эту конструкцию почти два месяца по выходным кондобил :aga:
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Накондобил качественно. Теперь еще месяц раскондобливать. :)]
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Дома обычно в один блок строят, стена получится 40 см
  8. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Добрый день всем! Хочу вопрос задать. Выкопал фундамент, здесь ранее писал уже. Можно уменьшить глубину фундамента на 60 сантиметров засыпов ПГС, с послойной его трамбовкой, через каждые 20 сантиметров, положив между грунтом и песком геотекстиль? Думаю таким образом сыкономлю на бетоне и утеплителе. ЭППС.
  9. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Залей бетоном В7,5 (М100) деньги не особо большие...накосячить шансов гораздо меньше.
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Подскажите при устройстве МЗЛФ с последующими теплыми полами по грунту из чего лучше сделать перегородке обозначил область. Стены из газосиликата. И надо ли делать под эти стенки фундамент или опирание будет достаточно на стяжку? материал стен хотелось бы что б давал звукоизоляцию этих помещений
  11. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Красный полнотелый, силикатный полнотелый, гипсокартон, бетоннные полнотелые камни. (Это мой рейтинг. Мне не надо ничего доказывать...я свое мнение не поменяю.)
    ТУТ и ниже.
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    из всего перечисленного что будет предпочтительно в зонах повышенной влажности?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет у вас никакой повышенной влажности
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    все обозначенные перегородки будут в зоне помывки, разве это не считать нужно повышенной влажностью, или при защите смесями штукатурными и вентиляции этот момент убирает понятие влажности влияющей на основание перегородок?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну вы же будете мыться круглосуточно.
    Потом все эти требования к стенам - они для наружных стен
