1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, но это зависит от уровня грунтовых вод. Главное, это не сделать бассейн под фундаментом.
  2. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Любой - это внутренние стены.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем здравствуйте!
    На будущий год планирую погреб монолитный, бетон М300 П4.
    Пока в уме набросал хотелки и как буду их решать :)
    Погреб без учета толщины стен 4х3м, высота 2 или 2,1м не более.
    Внешняя опалубка стен - глина, буду подрубать-расширять аккуратно после экскаватора, на которую грибками прикреплю целофан и выведу наверх с нахлёстом, чтобы вода не проникала между пленкой и глиной.
    Требуется помощь зала...
    1). Толщина стен 0,15м или можно сделать 0,1м?
    2). Нужна ли подошва (фундамент) под стены погреба и какого размера, армирование?
    Стены:
    3). Какой диаметр и шаг арматуры использовать для вертикальной установки?
    4). Какой диаметр и шаг арматуры использовать для горизонтальной установки у внутреннего края или можно использовать кладочную сетку карта 60х60мм толщина прутка 3,8мм?
    Потолок:
    5). Какой диаметр и шаг арматуры использовать для вертикальной установки?
    6). Какой диаметр и шаг арматуры использовать для горизонтальной установки у внутреннего края?
    Знаю, что всё нужно считать.
    Но если взять с хорошим запасом, порекомендуйте пожалуйста. Опыт такое дело, что лучше послушать людей...
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Предлагаю похоронить идею с монолитом. Это трудоёмко, обеспечение гидроизоляции у вас не продумано.
    Выкопать котлован с запасом, залить плиту 200 на дно. Плиту немного более подвала, с выступом за стены. На плиту стеклоизол наплавить.
    Стены сложить из пескобетонных блоков 200*200*400 которые, стена получится 200. Горизонтально с некоторой периодичностью проложить арматуру, какую не хочу говорить, дабы не толкнуть вас на перезаклад.
    На блоки снаружи наплавлять стеклоизол, спаять с торчащим снизу от плиты.
    Я не строитель, себе стал бы делать как описал.
    В прошлом году делал монолитный подвал под домом, стены - фундамент.
    Технология была схожа с вашей, не понравилось.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Стоп, на счет гидроизоляции. У нас все погреба без неё и стоят. У меня на участке УГВ 3,75м. На счет трудоёмкости тоже не понял, приехал миксер разгрузил вниз бетон. Блоки рассматривал. Нужно 360 штук по 22кг плюс раствор самому делать и того тон 9 перетаскать на себе :(
    Единственное, не стал писать, что на 0,6м вниз от потолка проложу ЭППС 10-ку и по потолку с заходом вбок на 1м от стен погреба 20см ЭППС.
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Dani, у вас внутри подвала перегородки не плохо предусмотреть они будут как распорки работать, арматура особо и не нужна будет в стенах.
    Стяжку на пол, тоже как распорка будет по низу.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Бетонный пол и перегородки внутри не хочу принципиально!
    Я хожу сейчас в погреб рядом с моим участком, нет воды в нём. По весне бывает чуть капает сбоку от потолка, но там проблема есть с уклоном.
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Миксер, миксер. Вы опалубку надёжную на такую высоту как делать собрались. Я на собственном опыте убедился что опалубка трудоёмче чем кажется. Туда ещё арматуру как то надо засунуть.
    Толи дело с мисера бухнул бетон в яму (на плёнку разумеется), разровнял. И клади блочки, однотипная работа. Этапы должны быть просты и технологичны. А вот это вот узенькая опалубка, как то туда засунуть арматуру... всё это подпихивание да подравнивание в неудобных условиях, требует много времени и нервов. Проще нужно стремиться рабочий процесс делать.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Собирался арматуру оставлять выступами, поднимать вверх, затем устанавливать опалубку и т. д. Т. е. не наоборот.
    И да, опалубку не на всю высоту разумеется, а на 2-4м3 всего за раз и пусть сохнет.
  10. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Утопия и самообман...
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    что именно?
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Пробурите ручным буром примерно там где вы планируете воткните трубу. Посмотрите весной воду.
    Вы начните, не понравится далее блоками доложите :). По мне как легче блоки класть чем с опалубкой колдовать, а потом молиться что бы не разорвало.
    Я в этом году вот цоколь монолитный лил. Опалубку делал считай два месяца по выходным (в одно лицо)
    Как то умаялся несколько.
    Перестановка опалубки стягивание не такой уж быстрый процесс.
    Воды сейчас нет а там глядишь появится по весне, например в таком виде у меня была
    Пол в любом случае вам не повредит, хоть какая то распорка по низу будет.
  13. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Миксер накладно такими объёмами гонять порожняком считай.
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Доставка у нас недалеко, поэтому не так дорого. Внутреннюю опалубку хочу распирать друг о друга не в землю.
  15. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Это только часть ...
    -Утопия
    Если она засохнет...занятий на весь строительный сезон хватит ...
    Дождь будет и не один...
    -Самообман
    точность копки экскаватором?
    Итого (4+3+4+3) х2х0,15=4,2м3
    Рассмотрите вариант с ФБС.
    4х3х2 стенка 200 бетонные заводы (в межсезонье) могут сделать на заказ.
    Если вам реально хочется ... то (на Ваш страх и риск) бара (траншеекопатель) делает опалубку в грунте, потом экскаватор выберет подвал изнутри.
