1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Полы по грунту надо делать, а не продухи.
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Половина дома подвал, вторую можно конечно было и по грунту сделать, но чета решил плитами для симметрии. Туда даже лазы оставил. IMG_20210905_115609.jpg
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, в подвале продухи не нужны, понятно:) А симметрия симметрией, но лучше было засыпать и забыть.
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Да
  5. akritsinrnd
    akritsinrnd
    akritsinrnd
    Всем привет. Помогите советом, собираюсь строить дом в 1 этаж, лента глубиной 80 см, цоколь 30 см, расположение как на картинке слева, а сверху собираюсь заливать армированную в два слоя плиту. Вопрос по опиранию плиты на ленту. Ленту нужно делать под каждую стену перегородки или хватит как на рисунке слева? Стены перегородок рисунок справа будут газоблок 20 см плотностью 500. Хватит ли перемычек ленты или делать под каждую стену ленту? и нормально ли что стена перегородки из газоблока будет фактически стоять на плите а не на ленте?
  6. nag_dsm
    nag_dsm
    nag_dsm
    Муром
    Нет никаких картинок :)
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем спасибо за советы!
    Остановился на ФБС. Низ сделаю ленту и на неё уже блоки, сверху также замкну армопоясом см 10 и перекрою плитами.
    Посчитал, получилось блоки + плиты около 55 т. р.
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Просьба прокомментировать присланный мне проект КЖ, во вложении.
    Разрезы дома и планировки прилагаю.
    Дом дерево частично, частично газосиликат, кровля мягкая утепленная 200 мм.
    Геологию прилагаю
    Фундамент планируемый по следующему алгоритму
    перед проведением работ площадка будет выровнена трактором, перепад по участку порядка 30 см
    Копка траншеи экскаватором ширина траншеи 40см, глубина 75см, контролировать буду сам его работу
    Ручная копка выравнивание боков траншеи и дна до размера 50см, глубина 80см
    Выставляем ЭППС 50 мм один слой с наружной стороны фундамента Ниже грунта ЭППС прибиваем в грунт гвоздями на 200 мм на дно траншеи тоже идет ЭППС 50 мм
    Поверх грунта выставляем опалубку из доски 25х100 предоставляет заказчик, крепеж предоставляет заказчик,
    насыпка песка слоем 3-5 см на дно траншеи, песок предоставляется заказчиком
    В фундамент опускаем полиэтиленовую пленку для сохранения цементного молочка с загибом на верхнюю опалубку и ее механическое крепление, пленка заказчика
    НА дно с загибом на стенки стелим рубероид, стеклоизол или иной рулонный материал
    Вяжем арматурные каркасы, проект кж предоставлю, продольная арматура будет 12, поперечины 8, вязальная проволока заказчика
    Приемка бетона, бетон предоставляет заказчик, подача через бетононасос, длиной 41 метр. Бетононасос предоставляет заказчик
    Разборка опалубки. Укрытие фундамента пленкой для зимовки
    я конечно слаб в армировании но не вижу не перехлестов арматуры ни остального
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Серега2021, 6тн арматуры - проект сразу в топку
    У вас хорошие грунты - делайте ленту из ФБС - без всяких дренажей, утеплений и прочего
    Вы в самом НН?
    А теплого пола не будет что ли?
    Узел отмостки неправильный. Отмостка должна перекрывать пазуху
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на кой? где это в проекте?
    Сомнительно что такой доски хватит на ленту высотой 1100мм
    На кой?
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ДА вот и я о том же.
    По пунктам
    Утепление фундамента будет, тут видимо моя хочуха.
    НА дно траншеи тоже, так как у меня тут есть со стройки обрезки и они идеально туда ложаться, а почему б и нет хуже не будет и промерзание ленты будет сведено с минимума
    Лента льется в грунт то есть какого хера проектант написал 1100 не понимаю принцип был 700 максимум в грунт 500 над фундаментом и там доски дюймовки за глаза вопрос в количестве треугольников и перемычек в опалубке
    Рубероид или стеклоизол гидроизоляция так сказать он есть просто использую
    пленка это не гидра это скорее временное решение что б молочко не ушло
    полы теплые водяные с утеплением по грунту
    меня убило армирование, под прямым углом без перехлестов
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А у вас пирог пола заложен всего 40мм - мало для теплого пола
    по правде говоря, не шибко то оно там и нужно, но для порядка надо
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я не знаю откуда он вообще его взял про 40 мм откуда инфа?
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    да я как бы сказал по уму всегда идет со стен внешняя арматура на внутреннюю сторону в углу переходит, это правило.
    Конструктору которому дано все
    разрезы,
    вес дома,
    конструкцтив
    геология.
    так должен выдавать КЖ?
