1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на разрезах есть пирог пола
    армирование фундамента идет от минимального армирования - там этой арматуры и так перезаклад в разы
    Так а никто никогда считай фундаменты не рассчитывает - закладывают типовые решения - избыточные
    Поэтому и получается дикое переармирование
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вот и непонятно откуда он его взял, я писал подробное ТЗ
    а зачем тогда делать проект КЖ что б получить что а давай зальем метра на 2 стенку - хуже то не будет. Зачем и что мы оплачиваем? Я даже армирование и то не считаю правильным
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну а что вы хотели - вы сами выбрали тип фундамента, проектировщик пошел по пути минимального армирования.
    Я вашего проектировщика не знаю, но ограничивать проектировщика в выборе типа фундамента - неправильно
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    проектировщику было дано задание подобрать фундамент и его рассчитать, никто не ограничивать и не планировал, другого он варианта не дал.
    считаем КЖ сделано правильно?
    Откуда столько арматуры
    ? правильно ли сделано армирование углов?
    Вы такой проект готовы оплатить?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в общем верно
    Монолитный ж/б, минимальное армирование - так и получается
    Фишка в том что не надо зацикливаться на таком типе фундамента
    я мельком глянул - дополнительные стержни на углах можно добавить
    Я еще раз повторюсь - сам тип фундамента не оптимален
    Сколько вам за такой фундамент насчитали - млн. 2-3?
    Если стола задача сделать именно МЗФЛ - то в проекте он похож на правду
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    каки ваши предложения? (интересно что бы это могло бы быть)
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну автор же выложил геологию - она многие бы позавидовали
    Поэтому - только ФБС на глубину промерзания, без всяких дренажей и прочего
    я бы еще подумал и на счет перекрытия сборными плитами + оставить техподполье
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Не факт
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    В качестве альтернативы какие могли бы дать варианты? Математика точная наука сесть и посчитать с целью сэкономить но не ухудшить готов рассмотреть
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Поясните? Перехлёст на углах вижу часто и часто пишут что углы это слабое место
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дак я уже вроде дал
    Копаем траншеи - снизу небольшая выравнивающая подушка из песка - ставим ФБС 300мм в 3 ряда, делаем засыпку пазух местным грунтом. Все.
    Цоколь выгоняем кирпичем с продухами
    Кладем сборные плиты перекрытия
    Все! За пару недель получаем готовый и надежный нулевой цикл
    Снаружи можно (а можно и не утеплять) цоколь маленько утеплить - только сам фундамент без горизонтального утепления - у вас все равно фасад под штукатурку
    Конструкция стены из газобетона с утеплением - так же нерациональное решение, а в наше время особенно
    Да и вообще - газосиликат в мокрых зонах неудачное решение в принципе
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вопросы
    Вы предлагаете ФБС, как их крепить между собой? Насколько заглубление сколько сверху? Мне надо 40-5- см на грунтом так как дерево не любит влагу
    Цоколь и отмостка утепляется снаружи тут не обсуждаемо это моя фобия
    Газосиликат в мокрых зонах используется тут не вижу с ним проблем, вы что предлагаете?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Никак. Не требуют они крепления
    Что значит сверху? Я кажется понял - вниз уходите на глубину промерзания, (на самом деле можно и меньше (раза так в два) - т. к. вы утепляете и цоколь и отмостку). Верх вытаскиваете кирпичем (блок велик будет) на нужную для вас отметку
    Я это учел - без проблем выведите нулевую отметку на нужную вам высоту
    Если не ошибаюсь использование газосиликата запрещено в наружных стенах в мокрых помещениях (ну или пароизоляцию надо)
    Я предлагаю уйти от газосиликата с его проблемами (усадка, трещины, армопояса) к стене из силикатного кирпича в 1 кирпич. Быстро, дешево и надежно. (Текущие цены на газосиликат видели?)
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    без проблем - в этом случае можно заложить более тонкую изоляцию в цокольное перекрытие - не 100мм, а меньше
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Серега2021, забыл еще сказать - по указанной мною технологии вы можете в зимнюю стройку уйти
