1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    попробуйте аргументированно привести сравнение цены кладки кирпича и сам кирпич, и паралелльно цена газосиликат и его кладки, не выходит у меня кирпич дешевле
    По проблемы газосиликата слышал видел но не часто и связаны с ошибками самих застройщиков.
    По запрету газосиликата в мокрых зонах не встречал.
    По замене монолитного ЖБ на ФБС я не просчитывал, попробую или может кто то пробовал поделитесь мнением. У меня предварительно порядка 100 кубов бетона, заглубляюсь я на 500-600 мм даже если смотреть проект КЖ в нем 5 тонн арматуры, приемку бетона не считаем так как и блоки принимать и ставить надо. Надо сравнить
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Да и не забыть что поверх ФБС надо делать армопояс, или вы предлагаете его роль кирпичом заменить?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну давайте - на 1 м3 стены - толщины примерно одинаковы (цены на кладку по памяти - может надо и уточнить)
    газосиликат - 8500 руб/м3 + кладка 2500 руб/м3
    кирпич - 305Шт * 11 руб/шт = 3355 руб/м3 + кладка 1800 руб/м3
    Но нельзя так сравнивать тупо. Кирпичу не надо армопоясов - а это очень дорогой и ответственный элемент конструкции, меньше требоание к фундаменту.
    Кирпич в конце концов не в дифиците
    А я вам примерно скажу - стоимость ФБС примерно 5000 руб/м3, стоимость монолита 15000 руб/м3 + стоимость опалубки, которая дорогая
    Для кирпичных стен никакие армопояса поверх ФБС не нужны. Для бревна тоже смысла нет
    Еще добавлю - у газосиликата все очень плохо со звукоизоляцией - а у вас перегородочки 100мм из него запроектированы
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    По пунктам,
    Газосиликат 8500 уже авно перестал быть - пока цены идут 6500 из того что дали мне. Кладку не мониторил, рано
    По армопоясу видимо я не оценил его сложность
    Опалубки у меня только надземная часть примерно 6 кубов, то есть по 14 тр за куб на 84тр
    Бетон 4600 с доставкой против ФБС кран на монтаж не считаем на укладку бетона нужен бетононасос.
    Гидроизоляция стен и так и так в мокрых зонах будет.
    Газосиликат на внутрянке поменян на кирпич силикатный или красный, по звуку тут принимается.
    НУ и надо понять что ФБС уступает по прочности монолитному армированному бетону плюс они не содержат арматуру в своем составе, часто вижу что ФБС связывают армируют между собой.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну ну. Я сегодня интересовался
    А подземная часть бесплатно что ли? Экономия только на опалубке. 14 т. р. за куб - это про что?
    Под ключ выходят те цифры что я написал - с краном и установкой. для монолита без наоса
    Это просто заблуждения и непонимания что такое прочность и какая она нужна. И нужна ли
    Выбрасывание денег на ветер
    На ФБС без арматуры 10-ти этажки строят
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Газосиликат зависит от региона, в разделе каменные дома когда спрашивал сошлись на мнении что цену и производителя стоит мониторить непосредственно перед стройкой или зимние скидки ловить. Производители газобетона настолько непредсказуемы что газосиликат Борский или поритеп что у меня заводы рядом дороже дают цену нежели ГРАС с доставкой я же приценивался зная обьемы блока для бюджета
    Подземная часть льется непосредственно в грунт и не требует опалубки, есть тема литье бетона в землю плюс ЭППС, конструкция таже только утепление внешнее
    Рядом со мной строят 5 микрорайонов, с переменной этажностью, к сожалению ФБС пока не встретил, но хотелось бы посмотреть
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну тогда только экономия на опалубке и ее монтаже
    у нас разумные строители только ФБС, сборные плиты ПК и силикатный кирпич + мокрый фасад
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Обопрусь на чужое мнение Почитайте сайт Судоргина. Если не склерозю, Или в статьях или в его проектах встречал, что под легкий одноэтажник достаточно обычного нахлеста сетки на сетку. Даже уменьшение шага поперечной арматуры не обязательно в углах. По расчету
    Себе на всякий случай участил:)]
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Фбс реально найти дешевле, те же б/у. Останется кран и доставка. Или манипулятор с хорошей установкой как два в одном.
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Армошов с сеткой
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тут надо понимать что величина нахлеста по СП - он берется не потолка а по расчету - от фактических усилий
    Я еще не видел что бы кто-то смог усилия посчитать в ленте фундамента.
    При этом есть минимальное требование по нахлесту 20д вроде
    И для ленты 400мм - это примерно и так соблюдается - без дополнительных стержней по углам
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Но кирпич в данной все равно останется - это самое рациональное решение если рассматривать данную конструкцию в целом с учетом производства работ
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Загляните в подвал любой брежневской многоэтажки Скорее всего уаидите именно фбс
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Я и написал- по расчету.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это я так - более глубоко копнул для понимания сути
