1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    очень странно - вагонкам не нужен фундамент. Сдается мне что в вашем случае можно сделать фундамент 300мм шириной - без ущерба
    а расчет показал?
    Скорее вообще. Но если вы ФБС не приемлите...
    Армирование - потому что судя по всему расчетов тут никаких не было - заложено минимальное армирование, что для таких широких и высоких лент - получается дичь
    тут надо слушать исполнителей - как они смогут
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И бетон там лишний. :)]:aga:
    ...И еще бывают плитные фундаменты... утепленные. :super:
  3. TR909
    TR909
    TR909
    Расчёт прислал вот такой:
    Расчет нагрузок.pdf
    Расчет нагрузок.pdf
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @TR909, Это всего лишь сбор нагрузок
    Нам осадки интересны, хотя предварительно видно что с ними проблем не будет
    Ну и как будем противостоять пучинистности - вот это главный вопрос
  5. TR909
    TR909
    TR909
    Подскажите, а какие осадки вы имеете в виду? Атмосферные, грунта, фундамента?
    А как обычно противостоят пучинистости на таком грунте? Это тоже должно быть рассчитано и указано в проекте фундамента? Какие расчеты вообще, по хорошему, должны быть в проекте фундамента?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Осадки - это на сколько фундамент в грунт уйдет - вот это и должно быть а расчете
    Для борьбы с пученинм есть разные методы - например утепление фундамента и отмостки
  7. TR909
    TR909
    TR909
    Пожалуйста подскажите, почему видно, что проблем с осадками не будет?
    Пучинистости планируется противостоять утеплением фундамента и отмостки. По факту мы делаем котлован и расстояние от ленты фундамента до краев котлована будет 1,5 м. Будет уложен утеплитель по периметру и сделана отмостка и, на всякий случай, дренаж, хотя воды у нас совсем нет и грунты запесоченые - вода уходит сразу.
    И у меня возник еще вопрос по усадке: нагрузка на фундамент будет неравномерной из-за деревянной терассы, которая явно легче стен из полистиролбетона. Я так понимаю, есть вероятность, что фундамент может осесть неравномерно из-за неравномерной нагрузки. А как с этим то бороться?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    дом легкий
    на чертежах никакого утепления не показано
    Еще раз - у вас дом легкий, а грунты хорошие.
    Даже при самой большой нагрузке не должно быть больших осадок.
    Все это проверяется расчетом по уму
  9. TR909
    TR909
    TR909
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Как снять опалубку? Дело в том, что на улице установилась достаточно низкая температура и бетон медленно набирает прочность. Надо снять аккуратно. 22.JPG Нарисовано утрированно, но смысл, думаю, понятен.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Всё что нужно знать о наличии практиков в данной теме.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сама постановка вопроса странная Откуда нам знать, когда был уложен бетон и, соответственно, какую набрал прочность для распалубки. При нормальных температурных условиях и правильной опалубке (не как на картинке) можно снимать через сутки. При прочих, при наборе прочности не менее 50%. И, естественно, очень аккуратно. Можно сделать пропил по центру на толщину и две ширины этих досок, тогда будет легче.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Чем профи делают столь широкий пропил?
  14. romaton
    romaton
    romaton
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советами.
    Планирую весной строить баню: комната 4х5, санузел 2х3 и парилка 1,8х2. Схема расположения - во вложении. Также хочу по длиной стороне слева по всей длине сделать террасу/веранду. А по короткой стороне, которая примыкает к парилке (1,8х2) - небольшой, холодный сарай.
    Фундамент планирую МЗЛФ, глубина 600 мм (200 мм в почву, 400 над уровнем). Продольная арматура в две нитки сверху и 2 нитки снизу из 12мм арматуры. Грунты достаточно пучинистые, поэтому планирую утепление фундамента + 300-400 мм песчаную подушку на дно ленты.
    Баня будет из газосиликатных блоков 300мм, внутренние (не несущие) стены - 100мм.
    Вопросы:
    1. Для блоков 300мм - достаточно толщины ленты 350 мм или лучше 400 сделать?
    2. Какой ширины делать ленту для внутренних стен? Я пока планирую сделать 200 мм или этого мало?
    3. Нужно ли для внутренних стен использовать 12 мм арматуру или можно и 10 мм пустить?
    4. Стоит ли (можно ли) фундамент для террасы и сарая совмещать с основным для здания? Какой ширины ленту для него лучше сделать (если можно совмещать)?
  15. Anzotikov
    Anzotikov
    Anzotikov
    Здравствуйте.
    Подскажите, возможен ли такой вариант.
    Вес дома 270т.
    Пока остановился на ленточном фундаменте. Длина 60м, ширину по расчетам хватает 300мм.
    Вопрос такой. Геологию не делал, лопатой до капал до твердого грунта. Получилось
    1,1м чернозёма, потом суглинок очень плотный, грунтовых вод нет. Лить ленту 1,5м накладно, можно ли выкопать на эту глубину траншею под ленту и сантиметров 50-70 засыпать щебнем с трамбовкой. Промерзания нет, строюсь в Краснодаре.
