1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Kragor
    Kragor
    Kragor
    @Groundworkturf, строители предлагают сделать несъемную опалубку из плоского шифера для ленточного фундамента. Есть какие-то минусы у такого решения или соглашаться?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я бы пригласил специалиста с ручным буром и пробоотборником, он бы образцы грунта испытал в лаборатории и по физико-механическим характеристикам грунта объяснил бы Вам, до какой глубины расположен гумусный слой, а где начинаются коренные и материнские породы чернозёма.
    И может получиться, что Вам нужно заглубить фундамент на 70-80 см и не надо лишних телодвижений.
    А так подушками Вы соберёте поверхностную воду и верховодку в основание и трещины обеспечены...:(
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Два надпила имеющимся в наличии инструментом, начиная с бензопилы и заканчивая болгаркой с диском по дереву.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Шифер хрупкий материал, и в плане экологии не айс.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это неправда
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда облицовывайте свой дом плоским шифером.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    врать то про шифер зачем, или Миша опять в своем репертуаре - слышал звон
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть разные мнения на этот предмет. Я придерживаюсь версии экологически не благоприятного материала. Выражение "врать", не делает Вам чести, а показывает низкую культуру образования и воспитания.
  9. Kragor
    Kragor
    Kragor
    @Джордж1, @Groundworkturf, мне для фундамента, в земле, в моем случае думаю вредность не актуальна. Какие-то еще минусы несъемной опалубки из шифера для ленты есть?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если в в грунте, то экологичность не актуальна. Хрупкость, реальный недостаток.
  11. Anzotikov
    Anzotikov
    Anzotikov
    А есть другие причины так не делать? Подушку 20 см в любом случае делать. Для воды какая разница или может я что то не понимаю.
  12. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Делать подушку вредно и глупо. Однако все ее делают
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А 20 см зачем?)
    Если после экскаватора выполните под нивелир ручную доработку, под монолит ваще "подушка"
    не нужна.
    Под ФБС - при необходимости можно выравнивающую подсыпку из песка до 10 см с трамбованием.
    Вот пермяк хотел сэкономить, как Вы - столбы поставил на засыпку из щебня
    https://www.forumhouse.ru/threads/523927/#post-28243890.
    Пришлось усиливать фундамент и спасать дом.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А вот москвич насыпал 30-40 см песка пол щелевую ленту https://www.forumhouse.ru/threads/504650/#post-26415589.
    Если бы не высокая лента, в результате суффозии песка прозошли бы полная осадка и
    разрушение фундамента.
    Усилили основание, выполнили водоотвод противофильтрационными завесами и спасли дом от обрушения.
    Советую учиться на чужих ошибках :hndshk:.
  15. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    я так и делал- подушка от 30 до 50 см щебня.
