1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А у меня нет никакого противоречия. Стена может являться фундаментом.
    Фундамент - это часть здания... А стена - более многогранное понятие - это и ограждающая конструкция и часть здания, конструкция по виду работы
    А если мы балку на попа поставим она балкой останется? Или может колонной станет?
    Это вы очень, очень заблуждаетесь. Посмотри номенклатуру ФЛ. По сути ФЛ и нужны то только из за своих длинных консолей
    А что узнать то хотите
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    что значит каркасами армировать ?
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Может все же есть какое-то правило по армирование? И почему вот так это неиправильно
    А вот так отлично и замечательно
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Армирование назначается по расчету. Если расчет показывает меньшее армирование по отношению к минимальному проценту армирования ж/б конструкции, то армирование назначается конструктивно.
    Почему не правильно? Правильно, обычный сварной арматурный каркас, скорее всего тут нет прям требования к хомутам ввиду работы конструкции.
    Гладкая арматура, ну так себе, велик риск проскальзывания и к тому же она А240, а не от А400.
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Я не про тип арматуры а про то что вязка идёт кольцом а другая кусками
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Roman8301, Тему не попутали? Здесь про ленточный фундамент. К тому же, для особо одаренных, свайное поле применяется в КСП. А еще есть одиночные сваи, свайные кусты, свайные ленты.
  7. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции.
    в частности:
    10.3.16 В элементах, на которые действуют крутящие моменты, поперечная арматура (хомуты) должна образовывать замкнутый контур.
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Всёб не плохо, но в такой стене фундамента кручение ещё надо реализовать (чай не ростверк) ;)
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Да и трактовка пункта двоякая (хомуты таки в скобочках). Две вертикали и две горизонтали вполне могут образовывать замкнутый контур (сварной каркас), а хомуты и открытые могут быть (П-образные. может потому акцент, что именно замкнутый).
    Про именно гнутые стержни в этом пункте нет уточнений.
    Думается всё упирается в диаметры арматуры (и её анкеровку) и размеры элемента.
    Логично что в каком-нибудь сильнокручёном сечении 300х300 проще хомутами обойтись. А 300х1500 закрутить ещё надо уметь, но и анкеровку отдельных стержней проще обеспечить.
  10. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Господа, это снова я. Решил положить на свою ленту плиты перекрытия, чтобы не лить сплошняком сильно армированную плиту перекрытия и не делать полы по грунту. Вроде всё нормально, но не понимаю, как сделать продухи при низком цоколе. Прораб предложил сделать г-образные, с зонтиком на отмостке. По мне - порнография, да и не получается, т. к. на отмостке собираюсь делать парковку, а места в обрез. По кол-ву продухов тоже сломал голову, с одной стороны понимаю, что мало делать бессмысленно, с другой - делать из цоколя швейцарский сыр не хочу. Да, СП читал, по нему получается 27 дырок ф100, да и ф100 тоже нельзя, т. к. меньше 0,05м2.
    Также вопрос, как делать отверстия в плитах ПК. По науке вроде нельзя. Прораб говорит - можно в пустотах бить. Но как вариант предлагает и раздвинуть, что тоже не оч. как-то.
  11. continuum
    continuum
    continuum
    Подскажите, есть смысл класть ФБС на ленточный фундамент, чтобы получить цоколь 80 - 100 см., или лучше сразу залить высокую ленту? Ширина 60 см., или немного больше. Делать буду не сам.
  12. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Зачем такая ширина? Залейте 300мм
  13. continuum
    continuum
    continuum
    Газобетонный блок 400 мм. + возможно, в перспективе, кирпичный вентфасад с утеплением. В итоге примерно 60 см. и выходит.
  14. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Так сначала надо определиться. А то можно и 250мм кирпич + утеплитель+ облицовочный.
  15. continuum
    continuum
    continuum
    Определиться сначала, к сожалению, невозможно.
