1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, а что за нормы требуют вентиляцию пространства под плитами перекрытия?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    СНиП 2.08.01-89*
    в каком новом сходу не скажу
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, сейчас СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001 и там нет ни слова про необходимость продухов. Более того, требования по продухам раньше были для "...В наружных стенах подвалов и технических подполий,..." Мне кажется пространство 10-15 см. под плитой не является ни подвалом, ни техническим подпольем, но могу ошибаться.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну есть и здравый смысл - причины я объяснял выше.
    Но есть мнение что с конденсатом можно и другими способами бороться
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это зависит от марочной прочности бетона. Распалубочная прочность при нормальной температуре наступает через сутки. Если сомневаетесь, то через 5 суток с гарантией при положительной среднесуточной температуре.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А зачем оставлять это пространство, которое можно отсыпать песком, дабы отсечь капиллярный подсос. Лучше конечно щебнем, но это дороже.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Groundworkturf, оно может и не останется, после того как из траншей грунт вынут в пространство между ребрами. А так конечно да, можно сверху немного и песка подсыпать.
    Пока самым дешевым получается вариант геотекстиль + 5 см. песка для выравнивания основания + 30 см. уплотненного щебня 20/40 и сверху 5/20 + ФБС-3 + армопояс с двойным армированием 200*300 мм. + плиты.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, а можно ваше предложение сделать по-другому:
    - снизу залить 300 мм. бетона прямо в грунт с однорядным армированием
    - потом 1 ряд блоков ФБС
    - потом 100 мм. армопояс с однорядным армированием.
    Если так можно, то как лучше арматуру по высоте располагать?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    можно. у меня так и сделано. арматуру в подошве располагать на 100мм от подошвы (можно и меньше, если на стульчики устанавливать)
    в верхнем армопоясе в середине
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, спасибо? В длину по 3 прутка в ряд арматуру d12 я прикидываю, а поперечную арматуру d12 с каким шагом ставить?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    напомните ширину подошвы и фундамента
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Подошва шириной 60 см. Блок ФБС 300 мм. Блок арболита 350 мм.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я бы сделал продольную арматуру д12 - 3 прута
    Поперечная тут чисто конструктивную роль выполняет - ее достаточно по минимуму - например д8
    Обращаю ваше внимание - никаких усилений на углах тут не нужны
    P. S. Объясню по армированию
    Что бы посчитать рабочую продольную арматуру - нам нужны усилия в ленте. Посчитать их сложно, если не невозможно. - По несущей способности грунта мы посчитаем теоретически, а по морозному пучению все равно нет
    Поэтому исходим из конструктивных требований - минимальный диаметр арматуры в фундаменте - д12, расстояние между стержнями мин/мах - 200-400 мм - берем среднее 300мм
    У подошвы есть консоли которые работают на изгиб. Но в данном случае вылет консоли 300мм равен ее толщине 300мм - при такой схеме самого бетона достаточно что бы воспринимать изгиб.
    При других соотношения (вылет больше толщины) - потребовалась бы поперечная рабочая арматура. Считается одной формулой
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, спасибо. :hello: Так пойдет:
    - 3 прутка d12 вдоль (с краев от грунта до крайних арматурин по 50 мм., между арматуринами 250 мм.)
    - поперечная прутки d8 через 0,5 м.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    если лить прямо в грунт - 70мм по нормам
