1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Groundworkturf, в том варианте участка с перепадом 50 см. в пределах дома, который мы обсуждаем, в нижней части участка придется грунта насыпать метра на 2 от траншеи, иначе качественно не утрамбовать.
    Бетон М100 стоит 4500 с доставкой, щебень гравийный примерно 2250 с доставкой, т. е. в 2 раза дешевле. На объеме в 55 м3 (подушка 100 м. (длина)*0,6 м. (ширина)*0,9 м. (высота) разница получается 120 тыс. Но утрамбовать 90 см. щебня в высоту, растаскав его вручную или трактором займет 3-4 дня как минимум и эти 120 тыс. экономии растворятся как нечего делать. Но меня даже не это с щебнем напрягает, а то, что достигнуть высокой надежности в части стабильности утрамбованного щебня в нижней части фундамента, там где будет почти полностью насыпной грунт, будет трудно.
    Если бы участок был ровный и в нем в траншею надо было бы трамбовать 90 см. щебня, то это одно, т. к. тут со всех сторон материковый грунт. А если большой перепад, то внизу будет насыпной грунт и мне трамбовать в него щебень как то не очень нравится.
    На счет дренажа спорить не буду, но в любом случае заводить воду в щебень под домом нельзя и эту воду от дома так и так надо отводить.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Суток то должно хватить
  3. TR909
    TR909
    TR909
    А как же снипы?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А как это СНиПам противоречит?
  5. TR909
    TR909
    TR909
    В СНиП 3.03.01-87.написано следующее:
    Прочность бетона (в момент распалубки конструкций), не ниже: 3,5 МПа, но не менее 50% проектной прочности.
    согласно таблицам 50% проектной прочности достигается через 7-14 дней, при текущих температурах.
    А вы пишите 1 сутки, с моей колокольни я вижу противоречие.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это для перекрытий - для горизонтальной поверхности
    Для вертикальных поверхностей - 0,5Мпа
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @a991ru, Странный расчет. Для бетона нужна опалубка, его тоже надо растащить/распределить, а затем затрамбовать/заштыковать/завибрировать. Да и 3-4 дня трактором:faq: Таких трактористов надо гнать в шею с объекта.
    Во как раз щебень и обеспечит эту надежность.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Даже из таблички можно почерпнуть, что при указанной Вами температуре, достаточно максимум 5 суток, о чем писал ранее. Это же время можно считать безопасным для начала работ по строительству. Вы ведь не стеновые панели будете монтировать на фундамент.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отводить обязательно надо, не классическим, заглубленным дренажом, а, еще раз повторюсь, поверхностным.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Groundworkturf, речь шла про подбетонку М100 в грунт, т. е. тупо в траншею без всякой опалубки. Для этого надо траншею вырыть трактором, бетононасос и работягу, чтобы он трубу бетононасоса водил по траншее.
    На счет трамбовки щебня. Трактор может максимум что сделать, это подкинуть в крайние траншеи щебень, а все остальное надо делать вручную: т. е. и растаскивать щебень по траншеям, трамбовать слоями. В общем, 3-4 дня вся эта операция займет как минимум, т. к. трамбовать надо качественно и послойно.
    Какие минимальные требования по ширине насыпного грунта рядом с траншеей, в которую будет трамбоваться щебень? Ведь в нижней части фундамента на склоне почти весь грунт будет насыпным и чтобы траншея не расползалась при трамбовке, рядом с траншеей должно быть я думаю 1,5-2 м. насыпного грунта, но я могу и ошибаться и возможно 1 м. достаточно. Есть ли на эти цифры нормативы?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @a991ru, Я что-то слабо себе представляю, как при разнице в 50 см на длину в 10 метров, получилась такая высокая насыпь. Штатный уклон основания 3%, необходимый для водоотведения. Импортные нормативы допускают уклон до 10%. И где там 1,5-2 м насыпного? Может быть изобразишь картинку, для понимания?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Groundworkturf, я сейчас веду речь про вариант на склоне в принципе, но вот недавно был таком участке, где дом с террасой 18 м. длиной, поэтому между верхней точкой и нижней точкой получается перепад в 50 см. в пределах дома.
    Если нижнюю траншею трамбовать щебнем, то какое расстояние справа от нее надо насыпать грунта, чтобы траншея вправо не ползла и в будущем не ползла? Насыпной грунт, про который веду речь, пометил справа красным.
    0 слева - это верхняя точка участка под домом. -50 справа, это нижняя точка участка под домом. Полоса от 0 до -40 и от -50 до -90 это плодородный слой, ниже которого материковый грунт.
    Соответственно весь этот склон под фундаментом дома тоже надо засыпать насыпным грунтом, чтобы в нем можно было выкопать траншеи, так использовать в полной мере грунт из траншей не получится, т. к. сначала надо участок привести в один уровень (там где точка 0), а уже потом копать в нем траншеи.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я, в таких вариантах, рекомендую грунтовую подушку из песка и щебня на всей площади застройки с учетом отмостки. Уклон в 2,5 % в норме. Обваловка срезанной плодородкой с подгорной стороны. С нагорной стороны перехватывающий поверхностный дренаж. Все остальное (траншеи, подбетонка и пр.) излишний гемор.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Groundworkturf, в примере сверху дом 12,5*18,5 м. С учетом отмостки надо будет затромбовать 90 см. на площади 300 м2. Сколько сантиметров песка и сколько щебня ты предлагаешь в таком варианте? Песок я так понимаю снизу?
    Мне кажется, что фундамент с грунтовой подушкой из песка и щебня и дренаж обойдется дорого. Ведь таким образом можно только основание сделать и все, а потом поверх него еще и фундамент надо будет делать и скорее всего это будет плита. А с траншеями, их можно залить доверху тощим бетоном и сделать МЗФЛ с защемленным перекрытием. Это должно быть дешевле по деньгам.
    Я все время имел дело с маленькими перепадами, так что эти вопросы не стояли так остро. А вот сейчас и на следующий год есть несколько человек, у которых на участке склон с перепадом 40-50 см. в пределах дома. Т. е. сам по себе уклон не проблема, но он приводит к тому, что приходится выбирать тип фундамента не только с точки зрения надежности, но и с точки зрения выгоды. Поэтому пока есть время хочу понять основные моменты, которые могут быть и которые могут повлиять на результат в ленточных фундаментах на участке с перепадом 50 см.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебень, толщиной 15 см фракции 20-40 и 5 см фракции 5-20, ниже щебня песок.
    Можно конечно посчитать, но (сакраментальная фраза) "кроилово ведет к попадалову". Вообще стрёмно читать об экономии на спичках при строительстве такого дома, где речь идет о многих миллионах рублей "под ключ".
    Это не перепад, а идеальные условия для застройщика. У меня на втором участке, в 6 соток, перепад высот на 30 метров длины 5 метров. Вот где проблема:ogo:
