1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Круглый это гравий. А щебень после дробилки уже не круглый.
    С гранитным конечно не сравнить
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dgar33, да я велосипед как раз изобретать и не собирался. Просто недавно здесь на форуме обсуждал один конкретный вариант фундамента и как раз всплыл вариант, что подушка из тощего бетона может оказаться выгоднее, чем из щебня. Но там она была высотой всего 30-40 см., а сверху ФБС блоки. А на домах с уклоном 40-50 см. подушка будет от 80 см. высотой, поэтому я и интересуюсь этим вопросом.
    Что касается вашей картинки, то она в целом интересная.
    1. Нижний загиб арматуры указан как 40 см. Если взять пропорции, то ширина этой подушки не менее 1,2 м., а это очень много. Бетонные подушки есть смысл рассматривать при ширине до 60 см.
    2. 5/6 concrete - это как я понял и есть тощий бетон, соответствующий нашему В7,5
    3. Наверху картинки написано CAISSON - или кессон. В общем для каких целей нужна такая конструкция конечно понять трудно.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну нафантазировали...)
    А вот это без сомнения, особенно если замачивание неравномерное:
    Т. е плавно переходим к необходимости защиты фундаментов от неравномерного подтопления
    "верховодкой"...:hndshk:
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У меня знакомый совершил глупость, а точнее оператор экскаватора. Вырыли траншею 120 см и шириной 35-40 см. Достаточно было снять ПРС, грунты очень хорошие, твердая глина..И я вижу только один вариант, залить траншею тощим бетоном. Любая сыпучка создаст бассейн, соберет воду. Учитывая перепад высот, ленточка получится около 150 см.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай_Куркин, а вы сами как относитесь к бетонным подушкам из тощего бетона?
    Например дом 15 м. длиной и перепад под домом 50 см. Если фундамент МЗФЛ, то подушка будет высотой минимум 80 см. высота. Насколько технически можно делать такие подушки из тощего бетона? (вопрос стоимости не рассматривается).
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Даже ближе к В5
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dgar33, думаю тут вы правы. :hello:Судя по таблице, зависимость пропорциональная и В7,5 там никак не получается.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы же правильно сказали, что всё зависит от ФМХ грунтов основания и от вероятности увлажнения.
    С одной стороны бетонную подготовку из тощего бетона сложно назвать плитой или лентой.
    С другой подготовка, в отличие от щебёночной подушки, имеет строгие очертания, что очень важно
    при восприятии нагрузок под наружными стенами и не собирает воду с участка.
    Я не люблю теоретизировать при множестве неизвестных или экспериментировать без соответствующей подготовки.
    Вот конкретный случай неудавшегося "экперимента" #1115.
    Сейчас приходится усиливать и воду отводить, но после деформирования дома...(
    Можно узнать мнение застройщика Ximoza в личке - там и подушка, и подготовка, и плита,
    и попытки усиления (при необходимости могу дать контакты).
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Андрей, если откроешь ГОСТ по тощим бетонам, будешь удивлён составом, морозостойкостью,
    уплотняемостью, прочностью.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай_Куркин, посмотрел два ГОСТа: ГОСТ 25192-2012 БЕТОНЫ Классификация и общие технические требования и ГОСТ 26633-2015 БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ. Судя по этим документам, самым слабым местом бетонов классов В5-В10 является высокая водопроницаемость. Т. е. используя такой бетон на подушку основания под фундамент, надо обязательно проводить мероприятия по отводу воды от фундамента.
    И еще как я понял, такие подушки надо очень хорошо вибрировать, чтобы внутри не было пустот.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да, "тощий", значит меньше воды и цемента, чтоб не твердел в пути и был дешевле. Понятие из 70-тых...
    Сейчас встречается в литературе редко, но в рекламных статьях предлагают любой водопроницаемости
    и прочности, ссылаясь на старые ГОСТы...:pioner::|: Говорят, для ИЖС то, что надо;)
    Уплотнение площадочными вибраторами, заливка щелевым способом без подушек
    в ИЖС востребованы, особенно под МЗФ.
    Бывало после взрывных работ на Урале выполняли такие подтотовки между
    материковыми скальными массивами и оформляли оплачиваемые "рацухи".
    Блочные пятиэтажки стоят уже более 40 лет...)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Джордж1, И зачем этот цирк? Я уже написал ранее, что речь о подготовке основания. Для чего она делается и каким слоем, сами написали цитату из СП. Напомню, вопрос @a991ru, был о замене грунтовой подушки из щебня грунтовой подушкой из тощего бетона. Ежу понятно, что грунтовая подушка должна быть значительно толще 10 см. Следовательно, ставить в один ряд подготовку основания и грунтовые подушки, мягко говоря, не профессионально.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А воду отвести по рельефу нет возможности?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Groundworkturf, а как же ваши волшебные конструктивы
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это к какому тексту вопрос? К этому:
