1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. D1MA1000
    D1MA1000
    D1MA1000
    Предварительно и планирую утеплять фундамент и делать тёплую отмостку, а вот ГБ наоборот хотел шириной 300 мм но поплотнее D500 (т.к. ширина фундамента всего 300 мм) и утеплить пенопластом 150 мм. Частично выровнять горизон вокруг дома тоже хочу.
    На мой взгляд полного профана - основной недостаток это ширина ленточного фундамента. Честно говоря для меня и его площадь избыточна. У меня нет потребности в доме на 140 кв. м. (семья 4 человека, детей удерживать "у ноги" не собираюсь, старшей уже 18 лет, а потом вдвоем с женой ходить искать друг-друга не лучшая забава).
  2. D1MA1000
    D1MA1000
    D1MA1000
    Ах да, скважина 40 метров
  3. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Думаю, глубоко. Видите, в деревне копают овощные ямы.
    У автора вопроса фундамент фактически малозаглубленный. Стоит уже 4 года.
    Проверить ровность, исправить чуток. Осторожно подойти к выбору блока. ширина 300 см ленты, а максимальный свес ГБ 5 см.
    Получается два варианта:
    1. Блок шириной 350, даже не знаю, есть ли такие, низкой плотности
    2. Блок шириной 300, D 400? но это однозначно потребует утепления фасада.
    Если сам сможете - то не очень дорого. Там реально мужчине все сделать.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Скважина, это питьевая вода. Интересен уровень грунтовых вод.
  5. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Пенопластом нельзя ГБ. Все про ГБ - на роликах Глеба Грина "Строительная энциклопедия" один день просмотра и все станет яснее.
    Избыточная площадь - это проблема, Ведь еще кровлю делать.
    Но полезная площадь на 20-30 процентов меньше, чем площадь застройки, у вас получится около 110. - отличный дом на все случаи жизни.
  6. D1MA1000
    D1MA1000
    D1MA1000
    У нас морозы до -40 случаются (этот февраль например), поэтому ГБ и 350мм всё равно утеплять, так что в ширину стены нет смысла упираться (наверное). Если бы стоил с нуля, то хотел из ГБ толщиной 500 мм, правда говорят блок становится малоподъёмным при такой ширине.
  7. continuum
    continuum
    continuum
    Ещё подскажите, если не трудно: насколько близко можно делать один фундамент к другому? Планирую построить дом, потом к нему нежилую пристройку. Пристройка должна встать вплотную, но быть отдельным строением, на отдельном фундаменте, возведённым после регистрации дома. Иначе её могут посчитать частью дома и потребовать отступ 3 м. от края участка. Возможно фундамент пристройки сделать, отступив сантиметров на 20-30 от фундамента дома?
  8. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @D1MA1000, На соседнем участке был подобный фундамент размером 7"14 - застройщик купил, построил домик из сип панелей и продал. Новые соседи третий год живут - довольные - на отопление меньше на квартиру коммуналку платить. А газо-пенобетоны требуют конкретного фундамента и по теплу не очень экономны.
    Если, что я себе из кбб построил и утеплил псбс) - т. е. не агитирую за сип, но при неизвестном фундаменте сип легче и прочнее будет. И теплее.
    Еще добавлю - сип панели за пару недель построили.
  9. D1MA1000
    D1MA1000
    D1MA1000
    Грина и Терехова смотрел. Больше Терехова правда, но на сколько понял утеплять можно, если утеплитель на себя полностью берёт функцию теплоизолятора (сорри за непрофессиональный сленг).
  10. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    да, верно рассуждаете.
    Вам надо зайти в калькулятор и посчитать свою стену.
    Абсолютно правильно про блок говорят. Свыше 35 кг.
  11. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Газобетон должен окончательно высохнуть перед утеплением фасада, и вся отделка внутри.
    Как этого добиться в вашем регионе я не знаю. Сильно может по времени растянуться процесс.
  12. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Вообще тема про фундаменты, но вижу про утепление газобетона - это масло масляное - утеплять теплый газобетон ... Раз не проходит по теплу пеногазобетон - то зачем он нужен?
  13. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Вопрос был, подойдет ли имеющаяся лента под запланированный дом из ГБ.
  14. D1MA1000
    D1MA1000
    D1MA1000
    Всё крутится вокруг уже имеющегося фундамента шириной 300 мм. Поэтому изначально и интересует имеет ли смысл связываться с такой узкой лентой (в остальном предложение очень интересное, плюс ко всему вышеперечисленному ещё и забор металлический из профлиста длиной 115 метров).
  15. continuum
    continuum
    continuum
    Если его рассчитывали на деревянный дом, то, по-моему, это в морг.
