1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TR909, т. е. вы вместо утеплителя хотите утеплить фундамент грунтом или песком?
    А какая глубина подошвы фундамента у вас? Какой УГВ весной? Внутри вашей ленты тех. подполье или грунт? И какой у вас регион?
  2. TR909
    TR909
    TR909
    Хочу утеплить грунт внутри периметра ленты фундамента, чтобы защитить его от промерзания.
    Сейчас внутри пустота, лента стоит в котловане, снаружи ленты грунт успели отсыпать.
    Т. к. грунт, вынутый из котлована, промерз до состояния камня, ищу варианты чем ещё можно заменить.
    УГВ весной не знаю, но, когда бурили на геологию воду не нашли никакую.
    Север Московской области.
    Хочу отсыпать крупным песком или керамзитовым щебнем или ещё чем и продолжить стройку.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TR909, чем вам грунт, промерзший до состояния камня не нравится? Кидайте его кусками, а между кусками песок. И грунт уйдет, и песка надо будет намного меньше. Если рядом есть сухой грунт, то можно и таким грунтом вместо песка. ИМХО.
    Какой экскаватор хотели использовать? Типа трактора JСB?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отсыпать только крупным песком по геотекстилю. Через каждые 50 см отсыпки дополнительный слой геотекстиля.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Groundworkturf, грунтовые воды очень далеко у него и спрашивается, зачем ему весь этот гемор с трамбовкой и геотекстилем внутри фундамента? Он бы мог вообще там засыпку не делать и ничего бы не случилось. Было бы тех. подполье и все.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @a991ru, Гемор будет с отсыпкой грунтом кусками, так как эта смесь буде уплотняться годами. При условии, что автору не нужно это техподполье с продухами, а нужны полы по грунту, отсыпка песком крупным, оптимальный вариант. Да, прослойки геотекстиля увеличивают прочность и несущую способность основания.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Groundworkturf, я про полы про грунту вообще первый раз слышу. :faq: Я думал речь идет исключительно про заполнение пространства внутри ленты и все. Если полы по грунту, то конечно нужна послойная утрамбовка и никакие куски обычного грунта туда не подойдут.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @a991ru, Такова история вопроса:)
  9. TR909
    TR909
    TR909
    Я сейчас на распутье, честно скажу.
    Изначально планировал делать по ленте перекрытие из пустотных плит. Но, ходят слухи, что они со временем разваливаются от влажности. Поэтому полы по грунту я тоже рассматриваю, как вариант, из минусов - цена и ждать до весны
    Но, тем не менее, я таки склоняюсь к перекрытию из пустотных плит, чтобы весну не ждать.
    Поэтому пока планируется неиспользуемое подполье с продухами.
  10. TR909
    TR909
    TR909
    Речь идёт именно о заполнении пространства внутри ленты, чтобы там грунт не промерзал
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для этого делают утепление. Грунт обратной засыпки, совсем не утеплитель.
  12. TR909
    TR909
    TR909
    Я многое не понимаю, но, если например, глубина промерзания 1 м, а мы насыпем 1,2 м грунта, разве это не спасет от промерзания того, что будет под этими 1,2 м грунта?
    И зачем тогда вообще отсыпать грунт обратно внутрь периметра ленты, если не для защиты от промерзания ниже ленты фундамента?
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Считайте промерзание от нижней открытой точки. На расстоянии от ленты спасет.
  14. TR909
    TR909
    TR909
    Извините, напишите пожалуйста другими словами, я вообще ничего не понял)
    Нижняя открытая точка - это что такое?
    И как это на расстоянии от ленты?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
