1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не спасет, если это пространство не закрыть утеплителем сверху и по периметру, так как глубина промерзания инертных значительно выше, чем глины/суглинка. Но, тем не менее, минимизирует воздействие СМП.
    Для устройства полов по грунту.
  2. TR909
    TR909
    TR909
    А если я делаю холодный подпол с продухами, то и отсыпать внутрь периметра ленты чтоли ничего не надо? Пусть промерзает?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда морозное пучение может сыграть злую шутку с фундаментом.
  4. TR909
    TR909
    TR909
    У меня будет холодное подполье с продухами.
    Как тогда защитить грунт под лентой внутри периметра ленты от промерзания и пучения?
    Снаружи периметра будет утепленная отмостка.
  5. TR909
    TR909
    TR909
    Так вот я и хочу отсыпать внутрь грунт или песок или керамзит, чтобы этого не произошло.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И что мешает?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TR909, а перекрывать чем собираетесь ваш подпол: дерево или плиты?
  8. TR909
    TR909
    TR909
    Ничего не мешает. Интересуюсь, чем это лучше сделать и на какую толщину засыпать.
    Плиты ПБ.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я уже написал выше, чем засыпать. А толщину определяет конструктив полов по грунту.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TR909, если у вас сверху будут плиты, а пространство под ними вы засыпите, то как у вас вентиляция пространства будет организована? Или у вас фундамент выше уровня земли выступает, а вы засыпать хотите до уровня земли?
    Если полов по грунту не будет, то я бы засыпал чем дешевле: кусками вашего смерзшегося грунта + сухой грунт или песок между ними. Но это мое мнение.
    Если подошва вашего фундамента опущена ниже глубины промерзания, то за утепление и промерзание можно не переживать. Если подошва фундамента выше уровня промерзания грунта, то вам надо фундамент снаружи утеплить: ленту фундамента до уровня отмостки и утепленную отмостку сделать.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Автор не определился, что хочет.
  13. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    Смотрю проф бригады используют чироз (Пружинный зажим для опалубки), другие проволоку вязальную 3-4 прута, труба пластиковая + шпилька. Возник вопрос, а почему бы просто шпильку взять к примеру м12 с шайбами закрутить и все. Зачем нужна пластиковая труба ? Если про мостики холода, так они и при использовании арматуры + зажимов есть. Или это сделано с каких то других побуждений.
  14. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, не совсем по теме, можете подсказать какую балку надо залить на длину пролета 4300мм- под вес стены 4700кг?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Чтобы достать потом шпильку. Зачем ее хоронить. Пригодится еще. ;)
