1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Александрr63
    Александрr63
    Александрr63
    Здравствуйте. Благодарю за внимание. Изучил информацию в интернете, большинство рекомендует использовать гранитный щебень для подушки, т. к. под воздействием воды (есть зависимость от уровня pH) известняк теряет в прочности и разрушается. Ваша мысль с проверкой образца щебня в лаборатории достаточно интересна. Также думаю провести опыт с замачиванием, и посмотреть на состояние подушки весной.
  2. Eisenmensch
    Eisenmensch
    Eisenmensch
    Всем доброго дня! При заливке ленточного фундамента не сделал выпуски арматуры для столбов на веранде. Как можно сейчас это сделать? Столбы будут выкладываться из кирпича, внутри армироваться. На уровне ленты будет 2 ряда кирпича.
  3. trahandberg
    trahandberg
    trahandberg
    Чебоксары
    Доброго времени суток! Нуждаюсь в советах и рекомендациях. Собираюсь строиться на месте старого дома. Под домом находится погреб глубиной 2.5м, воды в погребе никогда не было, грунт глинистый. Проблема в том, что пятно застройки нового дома попадает на старый погреб. Передвинуть новый дом в другое место не получается, в связи с ограниченными размерами участка. Дом планируется 2х этажный, без цокольного этажа, фундамент - ленточный. Как я понял, засыпать погреб глиной будет не правильно. Вычитал, что лучше всего засыпать песком с послойной трамбовкой. Можно ли сделать частичную засыпку песком только под новым домом, в целях экономии? Или может быть есть другие решения? Участок со старым домом.jpg
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, только полная отсыпка погреба.
  5. trahandberg
    trahandberg
    trahandberg
    Чебоксары
    Понял, спасибо. Еще хотел бы понять: ленту планирую глубиной 1.5м, шириной 0.4м, нужно ли будет в месте погреба углубить ленту или этого не нужно делать?
  6. nicum
    nicum
    nicum
    @trahandberg, опасно над такой ямой дом ставить. А вдруг там вода скопится (когда старый дом снесете). Может все таки залить фундамент ступенькой (опирать на дно погреба), а пазухи засыпать глиной? Да, глина в пазухах не очень хорошо. Но иначе потребуется организация подземных дренажей.
    Но в любом случае нужна геология - можно опереть на разные геологические слои
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем Вам лента такой глубины? И вообще, для понимания проблемы, дайте данные по грунту, уровню ГВ, рельефу участка, регион застройки укажите. Быть может найдем оптимальное решение проблемы.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @trahandberg, если соседи далеко и есть подъезд для техники на участок, то забивные сваи + небольшой ростверк + плиты ж/б могут оказаться более выгодным решением
  9. trahandberg
    trahandberg
    trahandberg
    Чебоксары
    Недалеко от дома есть еще один погреб, ни в том ни в этом воды никогда не было.
    Участок в черте города, и соседи очень близко. Если забивать сваи, думаю соседи мне не простят этого
    Строится собираюсь в Чебоксарах, участок находится на возвышенности (холм, с двух сторон протекают небольшие речки, по топографической карте речки около 50м ниже), имеется небольшой уклон в сторону узкой части. Геологию не делал, брат строился в 30 метрах (ниже 30 см начинается глина), По уровню ГВ тоже точной информации нет, колодцы никто не копал, так как вода городская. А глубину такую выбрал исходя из глубины промерзания, как сказал один строитель - не ошибешься
  10. nicum
    nicum
    nicum
    Надо узнать. В Вашем случае геология важна как никогда. (Разная глубина опирания на материковый грунт получается, пусть даже "через песок")
  11. nicum
    nicum
    nicum
    что, просто погреб под открытым небом что ли?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    От промерзания грунта можно и нужно бороться утеплением фундамента и отмостки в купе с полами по грунту. Заглубляться, это не рентабельно, выброшенные деньги. Я рекомендую копать до глины и делать песчаную грунтовую подушку, на которую можно ставить НЗЛФ с полами по грунту.
  13. trahandberg
    trahandberg
    trahandberg
    Чебоксары
    то что будет разный уровень песчанной подушки под полами не будет потом иметь значения. Заранее извиняюсь, если задаю глупые вопросы.
    нет, в сарае с дырявой крышей, там картошку хранили, так как в подполье дома тепло было
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это зависит от качества уплотнения песка. Желательно сначала застелить эту яму геотекстилем с нахлестом на борта.
  15. trahandberg
    trahandberg
    trahandberg
    Чебоксары
    Если я правильно понял: 1) вычищаем яму от кирпичей, 2) разравниваю поверхность по краям ямы, 3) застилаю геотекстиль, 4) засыпаю песком, уплотняя виброплитой каждые 30 см? 5) вынимаю верхний слой в пятне застройки, 6) заливаю ленту, 7) засыпаю песком с трамбовкой. Ничего не пропустил?
