1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. D1MA1000
    D1MA1000
    D1MA1000
    Сейчас сходил Ютуб, пересмотрел Грина, он положительно относится к утеплению ГБ ЭППС, даже есть расчёт зона Екатеринбург 300 мм ГП и 50 мм ЭППС. Только предварительно надо хорошо просушить ГБ.
  2. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    А Вы как хотите полы делать? По грунту или плиту будете заливать?
  3. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Смысл имеет. Надо смету составить. в 2015 соседский участок с фундаментом был куплен за 600т.р. (хозяин за 500 продавал). Построили быстро - сначала без отделки продавали - не брали. Через год с отделкой за 3200 продался (риэлторы 3800 ломили).'
    Сип панели очень легкие и теплые и не надо утеплять.)
    Причем это садовые участки - газ только на первых двух улицах, а дальше только электричество.
  4. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Да, я не поняла, что под пенопластом Вы имели ввиду ЭППС, думала обычный хотели взять.
    Вам тогда надо внутри штукатурку цементно-песчаную взять, а не гипсовую. Чтобы оштукатурить и оставить в холоде на следующий сезон можно было.
  5. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    А сколько будет стоить отделка фасада? и чем?
    добавляем сюда еще ГКЛ внутри. И вся выгода пропадает.
  6. D1MA1000
    D1MA1000
    D1MA1000
    Полы по грунту. Плита это дорого.
  7. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Ну тогда, у вас мало вариантов ГБ +ЭППС, со штукатуркой внутри подходящей для внешних работ.
    Проверяйте фундамент. Считайте вес стены из ГБ 500 и ГБ 400 и принимаете решение.
    ГБ свес около 5 см, чтобы цоколь после утепления также западал под отделкой фасада.
  8. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    А утепление газобетона тоже мокрый фасад нужен?
    У меня кбб вполблока + псбс 150мм + самопальная штукатурка с сеткой - дешевле чем газобетон и все равно утепление с той же штукатуркой.
  9. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Это зависит кто будет делать - я сам делал ребристое перекрытие по Виндеру - своими руками опалубка, арматура, два миксера бетона 350. И бетононасос - - за пару часов вдвоем с братом залили. И еще сразу туда трубы теплого пола. 1030*9030 площадь. Высота ребер 300мм.
  10. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Нормальные полы по грунту не намного дешевле плиты получатся.
  11. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Не так и дорого - вот с братом заливали перекрытие
  12. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Какая жесть.
  13. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Эх вот такой бы блок вам. В2.5 с облицовкой, утепленный, вес п/м стены при высоте 3м 390кг и ценник 3тыс за кв. м, увы но вы далеко.
  14. D1MA1000
    D1MA1000
    D1MA1000
    Изначальное условие что ширина ленты фундамента всего 300 мм, этот блок сильно шире...
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Можно смело толщину 400 мм делать и не утеплять, плотностью D400 или D500 как нравиться (разницы особой не будет). Этот узел Глеба.
    Если с коммуникациями проблем не будет и место нравиться, думаю надо брать участок.
