1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, хочу к дому сделать (пристройка тамбур), дом из ГБ на плитном фундаменте, спереди хочу тамбур 4х3 метра, рабочие говорят, что сделают ростверк (ленточный фундамент 25 см, а сверху плиту 150мм), арматуру в действующую плиты крепить через хим. анкер, все правильно, что скажете?
  2. u4com
    u4com
    u4com
    Добрый день. Между двумя домами (8х9, двухэтажные, из ГБ, мзлф+плита, типовые, построенные застройщиком по проекту, рассчитанные) ВПЛОТНУЮ хочу построить третий (15х15, двухэтажный, из ГБ). Должно получится 3 блокированных дома. Грунт суглинок, УГВ 2м, Нижний Новгород. Какой фундамент предпочтителен в такой ситуации для нового строительства: мзлф (как применяет застройщик) или заглубленный ниже уровня промерзания грунта или другой вариант? МЗЛФ, вроде, считается "плавающим" фундаментом. Не будут ли эти фундаменты "наплывать" друг на друга? Проект буду делать. Хочется понять, не бред ли вообще эта затея. :) Знатоки, ответьте, пожалуйста.
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Проектирование предполагает в том числе выбор типа фундамента, цикла работ по подготовке основания, монтажу дренажа и т. п. Всё это делается на основании геологических исследований, учёта топологии и расположения ближайших сооружений, конструкции их фундаментов.
    Вот в этих конструктивных решениях, смете строительства и будет ответ на ваш вопрос:" ... а не бред ли вообще..."
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Скреплять фундаменты нет смысла, это ничего не даст, но может навредить.
  5. Gringo52
    Gringo52
    Gringo52
    Добрый день! Это мое первое сообщение на форуме, прошу сильно не бить.
    Планирую построить дом из газобетонных блоков в два этажа, перекрытие деревянное (пока думаю насчет плит). Грунт суглинок полутвердый, плотный. Плодородный слой 20 см УГВ свыше 6 м (геологию делали в июне).
    Вопрос по фундаменту... Собираюсь сделать фундамент МЗЛФ в несъемной опалубке из ЭППС () шириной 400 мм (без нижних листов, дна). В СТО (пеноплекс) на эту технологию высота фундамента максимум 585мм. Соответственно вопросы:
    1) На сколько заглублять данный фундамент относительно уровня земли, или не заглублять?;
    2) Если заглублять на все 585, как сделать цоколь (надстраивать опалубку и заливать, или можно из кирпича выложить)? Или копать глубже и лить "в землю"?
    Смущает больше высота ленты...
    Если кто-то применял эти технологии отзовитесь.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gringo52, Чем смущает высота ленты? Хочется выше или ниже?
  7. Gringo52
    Gringo52
    Gringo52
    @Groundworkturf, Смущает высота ленты, точнее высота цоколя которая не будет под снегом намокать. Или просто оставить 100-150 мм над уровнем и хватит. Кто-то говорит цоколь полметра надо минимум.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gringo52, По белорусским нормам, насколько помню, высота цоколя не менее 40 см.
    Вам ничего не мешает сделать и выше, если исполните НЗЛФ на грунтовой подушке.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    60, уровень чистого пола. :|:
  10. Gringo52
    Gringo52
    Gringo52
    7@Dgar33, т. е. фундамент должен "торчать" из земли на 40-60 см, тогда я не понимаю рекламный ход опалубки из ЭППС, где в их стандартах организации (сто) макс. высота фундамента равна 585 мм. Значит придется надстраивать фундамент над землей. Правильно понимаю?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У нас это рекомендация, не норматив. Я бы для себя сделал 24-36 см, в зависимости от материала стен.
    Все зависит только от Ваших предпочтений. Чего сами то хотите?
    Просто, высота опалубки ограничена размерами листа ЭППС.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Перепад высот?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что-то многовато, но, пусть так, раз прописано в нормативах.
  14. Gringo52
    Gringo52
    Gringo52
    @Dgar33, перепада нет в пятне постройки
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gringo52, На практике, 40 см высота, это оптимальный вариант. Сравнит с плитными фундаментами, где высота в разы меньше.
