1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А за пятном застройки есть понижение?
  2. Gringo52
    Gringo52
    Gringo52
    @Dgar33, Я понял что ограничен высотой ЭППС, но если он будет стоять на нулевой он промерзнет. Надо закладывать цоколь. Из кирпича цоколь как я понял не гуд выкладывать, значит надстроить опалубку 30-45 см. Думаю теперь так. Если что поправляйте.
  3. Gringo52
    Gringo52
    Gringo52
    Небольшое занижение есть (борозда от трактора, территория бывшего поля), планирую его заровнять грунтом из под дома.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для начала, регион. Про глубину промерзания было уже?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, лучше организовать понижение для водоотведения от основания. Да и грунт убирать не надо, только плодородный слой.
  6. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
  7. Gringo52
    Gringo52
    Gringo52
    @Dgar33, Регион: южный район Нижегородской области. Я и собираюсь убрать только плодородный слой. Землю от траншей под ленту овалить на наружную сторону сделав уклон с утепленной отмосткой. Борозда небольшая, не канава.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так лучше всего, глубже закапывать нет смысла.
    Рекомендацию по заглублению утепления отмостки 30 см уже видели? Плохо вяжется с Вашими 20 см плодородки.
    В общем, рисуйте, можно ручкой на бумаге. Я начинаю теряться. :|:
  9. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Всем привет! Прошу помощи у специалистов. Имею ленточный фундамент под бревенчатую баню- пятистенок. Сруб поставил, но от пятой стены отказался (будет легкая перегородка). Таким образом внутренний участок фундамента остался незадействованным. Далее планирую на обеих половинах бани, разделенных незадействованной лентой, залить бетонные плиты 20 см. на пенополистирол. Возникла задача: установить банную печь с каменкой, она попадает на свободный участок фундамента. Ширина ленты 30см.- маловато для печи (устанавливается поперек ленты). Как быть? 1) Заливать плиты и считать кусок фундамента и две плиты одной плоскостью, на которую ставить печь?; 2) засверлить ленту вставить арматуру и залить площадку с двух сторон от ленты, связав их арматурой через ленту (опять же заливать площадку на всю глубину фундамента- 1м., или можно не на всю?)? Может еще какой-то вариант есть?
  10. Gringo52
    Gringo52
    Gringo52
    А зачем заглублять утепление отмостки на 30 см? В сто пеноплекс это есть, но зачем так делать?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:super: Чисто по-русски... Этот фундамент расчитан на дом в 700 тонн. :close::flag:
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так наиболее эффективно работает утепление. Если еще не находили https://m-project33.ru/my/mzlf/
  13. Gringo52
    Gringo52
    Gringo52
    @Dgar33 можно ссылку на рекомендацию, смотрел Терехова, не рекомендует он так делать...
  14. Gringo52
    Gringo52
    Gringo52
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    О нем Вам дядя Вова @Владимир Таллин, подробнее расскажет. :)]
