1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот, теперь все стало на свои места. То есть, если застройщик ИЖС скрупулезно отнесется к вопросу выравнивания, да еще с расклинцовкой крупного щебня мелким и, рекомендуемого мною постоянно, выравнивающего слоя гравелистого песка или отсева, то можно получить тот самый допуск в +-10 мм. Понятно, что в капитальном строительстве, с огромными площадями, никто с эти заморачиваться не будет (не рентабельно), так как проще залить подбетонку или увеличить защитный слой.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Совершенно верно. Если просто щебень20-40,остаются те же 75 мм.
  3. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Друзья, всем привет.
    На форуме давно, но в теме фундаментов - почти полный ноль.
    Планируется каменный дом из керамзитоблоков (тоже под вопросом, возможно из пеноблоков) высотой 2 этажа. ТОлщина - 290мм+утепление мокрый фасад 100мм. Живу в Тюмени.
    Спрашиваю - что бы быть в курсе, сам заливать фундамент неосилю.
    Собственно вопрос: подскажите пожалуйста, какова должна быть глубина ленточного фундамента в моем климатическом поясе?
    Глубина промерзания ~2м.
    Подвал не планируется (хочу полы по грунту делать).
    Почва - преимущественно суглинок.
    Уровень УГВ - по весне - из колодца можно рукой черпать воду.
    Утеплять отмостку тоже не планирую-финансы ограничены.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Может утепленную плиту?
    Оптимистично, учитывая высокий УГВ и суглинок.
  5. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    выйдет дешевле и лучше?
    Мои мысли такие: раз ленточный фундамент будет ниже глубины промерзания, то и утеплять не надо-пучить не будет
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Нужно считать. Скорее всего.
    Касательное пучение не учитывали? ;)
  7. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    согласен. Размер пятна застройки еще нужно учесть...
    По моим подсчетам:
    глубина ленты - 2м+ поднять цоколь кирпичем на 400мм
    Толщина УШП~400мм
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если не ошибаюсь, под Ваши условия DOW подойдет, всего 250 мм. Почитайте в плитном ФАКе.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это только ребра? :faq:
    Сама плита во всех исполнениях 100 мм. :super:
  10. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    спасибо. буду изучать вопрос.
    нет, вся плита)
    не мало ли будет?)
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Понимаю, все как всегда, финансовая стесненность. Но если есть возможность, сделайте ИГИ.
    Если не будете кататься по дому на танке, вполне хватит. :aga: Вы полы толще планировали?
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Начинаю подкупать то что понадобится для МЗЛФ подскажите буду использовать пленку полиэтиленовую 200 мкрн. Черная или прозрачная что лучше?
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А разница? Все равно хоронить.
    Или Вы очень озабочены влиянием на окружающую среду? :nono:
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    как бы не звучало плохо но на окружающую среду в данном сегменте я вообще влияю не сильно вопрос в прочности. Мало ли может прозрачная прочнее при одиннаковой толщине. Может как то первичная и вторичная переработка влияет? Мне главное что б при литье бетона пленка выдержала
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По прочности, к производителю. Обычно, прозрачная из первички, дольше служит. Но Вам это и не нужно.
    Я пользовался черной вторичкой. Цена все решила.
