1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Да это надо сделать, причем не обязательно на всю глубину -достаточно простой связи для 4м сечением высотой 300мм а шриной от 200мм (в зависимости что на этой связи будет.)
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я спрашивал, но забыл)
    утрамбованное основание из песка 0,93 кэф
    на основании карбон СП 100 мм
    На кабоде ленточка, ядро 195х200, арм 2х2 12мм А3
    Как посчитать несущую на мп ?
    Спасибо
    Не, если просто по несущей оснований и площади ленты, то понятно. Прочность ленты не учитывать ?
    А так, несущая насыпного основания 1,5 ? тогда при ширине 20 см, 1 м. п. 2000 см х 1,5 = 3000 кг. м, п. Прочность карбона заранее выше, не учитываем.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С чего бы? 30% от 400 и получим 1.2
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    12 тонн. Ну, выше)
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    400кПа=4 кг/см2,30% от 4 будет 1.2 кг/см2<1.5
    Знаю, что на сайте 200, но лучше так.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так, стопэ. а почему берем 30% от несущей ?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У шведов примерно так, в доках по супергрунду.
    Таки будет супергрунд вместо УШП?
    А вообще, вовремя вопрос поднял, я себе тоже под 1.5 на пределе считал, без задней мысли. :(
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Мог спутать с ППС. Но 50% точно не будет. Прочность XPS при расчете фунда.jpg Не помню откуда.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ты знал! Как же я могу сделать УШП если Супергрунд лучше вписывается) ?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А что нам говорит эта табличка ?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Что для расчета нужно использовать 2% .Надо глянуть доки, вроде там формула для супергрунда была.
    five minutes
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    И что ? это из пассивграундов.
    т. е в моем случае,
    200мм х 400 х 0,4 = 32 кН /м.п. 3,2 т/м.п.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ну как-то так. Мало?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    65 тонн
    Если считать тока боковые ленты.
