1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Доброго времени есть вопрос. Есть проект фундамента МЗЛФ сечение 300х1185 мм часть в грунте выше грунта 500мм. НА фундамент встанет сруб дома одно этажный, диаметр 30 см. Примерная кубатура 220 кубов примерный вес дома в суром виде 170 тонн. Крыша ЦПЧ вес примерно 40 кг на квм площадь 350 квм Полы будут по грунту с ВТП
    Собственно вопрос указанные на рисунке перемычке есть возможность не делать, или они конструкционно нужны? понимаю что с ними фундамент более жесткий. Хочу попробовать сэкономить
  2. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Нужны однозначно. У вас сруб, и далеко не пятистенок, это в каркасе можно было бы обыграть все двумя несущими стенами и фермами на них, на полы опирание внутренних стен бруса, оцилиндровки или тем более "лафета" не сделаешь, лопнет от веса, да и судя по плану по несущей центральной там "конь" будет, а на него по мимо веса самой стропилки, ЦПЧ, еще снеговая добавит в копилочку
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я размышляю так же, конструктор говорит что можно одной перемычкой пожертвовать, но я против больших пролетов без связей. Бревна понятно они по стенам потом вверху перевязываются целиковыми бревнами а вот фундамент нет. Еще раз хотелось просто мнение со стороны взгляда
  4. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Из своей давней 20-ти летней практики, никогда не делали фундамент под тяжелые дома без перемычек. В основном занимались оцилиндровкой и брусом. Если у вас проектировщик считает что чем то вы можете пожертвовать, без последствий для конструктива, то возможно он и прав, но это останется на его совести и расчетах, лично я бы не стал, правда последний собранный деревянный дом подымал лет 19 назад, с того времени может что изменилось, не знаю. Может обратиться в раздел "Деревянные дома",кто-то может и делал что-то подобие вашего варианта с подобным"фундом".
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Спасибо тот раздел я неплохо знаю но к сожалению с фундаментами там беда, про армирование и распределение нагрузок лучше тут спрошу. По весу кстати дерево не считается тяжелым домом. Тот же газосиликат весит чуть меньше, но у бревна есть плюс это длинное бревно что прекрасно держит конструкцию
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Кто Вам сказал, что это МЗЛФ?
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ну я так оценил, если 600 мм заглубления уже не МЗЛФ то предлагаете спросить в каком разделе?
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вы считаете что мне стоит перечитать все что указанно по ссылке для решения моей задачи вместо простого ответа, вводных предостаточно.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да раздел тот самый, только оценили не правильно. У Вас заглубленный фундамент с учетом коэффициента 0,5 при глубине промерзания грунта 1,2 м.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если хотите сэкономить, то можно и почитать. Ну а если денег хватает на заглубленный фундамент с двойным/тройным перерасходом, то читать не обязательно.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Я среди соседей и так Белая ворона тут везде или плита 500 мм или фундамент на 1.7м я бы и меньше заложил этот вариант уже с запасом считаю вопрос был не про глубину а про связи фундамента
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Про связи Вам уже все рассказали, добавить нечего. Слухи о бедности населения, судя по количеству черных ворон, сильно преувеличены.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вы супермаркеты видели? Там по 2 тележки выкатывают так что думаю да
    Спасибо за помощь
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)]Адрес в профиле видели? ;)
  15. dasaf
    dasaf
    dasaf
    город Тюмень (юг области)
    Хватит ли ленты шириной 40 см и высотой 55 см для 1,5 этажного дома из керамзитоблоков с утеплением мин. ватой? Песчаная подушка 20 см и заглбление фундамента 35 см
    Размеры дома 10,8 на 6,8 метра. Толщина стены 30 см. Выстота стены 4 метра и двускатная крыша (над мансардой. Полы по грунту. Будет средняя стена (под ней ширина ленты 30 см). Перекрытия ЛСТК (чтобы жестко закрепить в стены). По моим подсчетам нагрузка от фундамента, стен, кровли и снега составит порядка 3 тонн на погонный метр фундамента. Давление на грунты выходит менее 10 на кв. м. - это как я понимаю немного. А что с самой прочностью фундамента? Регион - юг Тюменской области.
