1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    @Alexandr1974,
    а нет у автора уширения подошвы фундамента на 60 см. Есть только лента, шириной 30. Стену хочется из ГБ, но как можно легче.
    Подтверждаю. Они выгодны, только когда цоколь см 30 от родного грунта возвышается. Или, если щебень и песок по цене почти бесплатно. А у вас, если я не ошиблась, неровно внутри и кое-где больше полуметра. Возможно, именно вам дешевле будет засыпать внутрь родной грунт в качестве опалубки и сделать ребристую плиту. Это даст вам свободу в планировочных решениях внутри. Вы не будете привязаны к форме ленты.
    Я бы все такие посчитала с помощью конструкторов несущую способность фундамента, усиленного ребристой плитой и постаралась выйти на однослойную стену.
  2. D1MA1000
    D1MA1000
    D1MA1000
    А если плиту делать по этой ленте (мама дорогая - 140 КВ. м. плита), то потом можно строить из какого угодно блока или не только блока?
  3. D1MA1000
    D1MA1000
    D1MA1000
    Вот и фото самого фундамента
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Погонный метр фундамента шириной 30 см, при грунтах с R=2 кг/cм2 (так себе грунт) можно нагрузить 30*100*2=6000 кг, вряд ли вы достигните на одноэтажном доме из ГБ данной нагрузки.
    Можно задействовать часть фундамента под дом, тем самым сократите площадь дома.
  5. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    @D1MA1000,
    честно говоря, мне кажется очень выгодная покупка. Лента, забор, земля, бытовка и все за 500 000.
  6. D1MA1000
    D1MA1000
    D1MA1000
    Поэтому я так прицепился именно к этому участку. Ещё и электричество 380 в подключено.
  7. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    @D1MA1000,
    попросите текущего хозяина сделать запрос на присоединение газа. Ответ придет через 10 дней с о стоимостью. Тогда можно будет принять конечное решение.
  8. D1MA1000
    D1MA1000
    D1MA1000
    А каким образом, ведь оставить фундамент без подогрева от дома, то под застроенную часть будет через фундамент тянуть холод.
    Нее, только полностью застраивать.
  9. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    ой... Нет, теплый контур дома вы будете делать внутри стен ГБ. То есть первый рад газобетона будет приходится на 10 см ЭППС.
    Цоколь утепляют, чтобы не дом его грел, а тепло земли. Эппс на цоколе и отмостке не пускает холод с улицы в землю, не дает промерзать.
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Отсечь его от дома, можно перфоратором (отбойным молотком) делов от часа до нескольких часов.
    Точняк, особенно про то как правильно называться фундамент и как его правильней считать:)]
  11. artist1971
    artist1971
    artist1971
    Добрый день. подскажите пжл. хочу залить мелко заглубленный фундамент. глубина промерзания 0.77. думаю убрать грунт на глубину 0.40 и шириной 0.60. засыпать песком 0.20 и щебень 0.20 сам фундамент 0.40 и высотой 0.30 дом 9.5 на 11.3 стены газобетон D 500 625Х250Х300 дом одноэтажный. вальмовая крыша. полы по грунту. высота стен 3м чердак холодный. перекрытия балки. вопрос именно про фундамент.-ДОСТАТОЧНО ЛИ БУДЕТ ДЛЯ ТАКОГО ДОМА?
  12. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    В намокший песок утонет щебень...
    Считать.
    Читать.
    Крыша фермы?
  13. artist1971
    artist1971
    artist1971
  14. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    К проектантам или самообразование.
  15. artist1971
    artist1971
    artist1971
    Да. спасибо. думаю к проектантам. а то намудрю.
    Калькулятор выдал только песок. щебня нет.
