1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну про все написали, кроме того, без чего ответ не реален. Грунт какой у Вас, УГВ, рельеф?
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Плюс будет ли утепление и режим проживания
  3. dasaf
    dasaf
    dasaf
    город Тюмень (юг области)
    Супесь, рельеф равнина, УГВ 1,7 метра.
    И параллельно к вопорсу прочности ленты - утепление ЭППС 5 см с наружней стороны ленты и под отмосткой - 60 см по периметру (достаточно ли толщины ЭППС и ширины утепления отмостики ?
  4. dasaf
    dasaf
    dasaf
    Пстоянное проживание. Утепление написал выша. ЭППС 5 см на боковой поверхности ленты и под отмосткой 60 см. Стоит ли увеличить утепление?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С прочностью вроде как прокатывает, хотя и не ясно, что за супесь (она разная бывает). А ширина утепленной отмостки должна примерно равняться глубине промерзания грунта. В Вашем случае, это 2 метра.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    СтОит. Подробнее в темах по "Отмосткам"...
  7. sergafan10
    sergafan10
    sergafan10
    Спецы, подскажите пожалуйста, ленту под замену? В октябре 2021 залили. Монолитчикам ещё не предъявлял, интересует, сперва, стороннее мнение. Вводные данные: метр над землёй, метр в грунте + полметра свая, длина 14м. Рабочая арматура 14. Бетон В22,5. Грунт суглинок. Геологии и конструктива - нет.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Что собрались предъявлять? То что пучением ленту сломало?
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Этот кусок весь бухтит или просто трещина пошла?
    Со второй стороны ленты тоже?
  10. sergafan10
    sergafan10
    sergafan10
    А оно каждую зиму должно ломаться? На глупый вопрос получите глупый ответ.
    Просто трещина, с другой стороны тоже самое, да.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Похоже на пучение. При температурах плюсовых обратно исчезает?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Даже обязано, учитывая, что никаких мер против пучения не принято. Глупость совершили Вы, не подготовив фундамент к зиме. :um:
  13. sergafan10
    sergafan10
    sergafan10
    Плюсовая ещё только началась. Будем посмотреть. Первая зима только. Это лечится или демонтаж?
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ставьте маячок, по нему будет понятна ее динамика, по идее счас грунт оттаит фундамент осядет трещина превратится в нитевидную. Если так то нагружайте фундамент, делайте утепление по необходимости дренаж и забудьте о ней.
  15. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
