1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Слишком много заморочек.
    Во-первых непонятно что у вас под 40 см грунта? Тоже чернозем? Туф? Глина? Песок? При глубине промерзания 77 см это значит вы на югах, а это одновременно значит, что у вас органики там может полтора метра быть. А может не быть. Короче говоря без хотя бы примерного понимания геологии и где вы находитесь что-то советовать слишком авантюрно.
  2. artist1971
    artist1971
    artist1971
    Да вы правы уточню про почву на своем участке.
    Суглинок у нас.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @artist1971, И ни слова про грунт, УГВ, рельеф:( Игра угадайка?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если песок дает положительный результат, то со щебнем и подавно прокатит.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уже хорошо. Осталось выяснить уровень грунтовых вод и рельеф участка.
  6. artist1971
    artist1971
    artist1971
    Простите невежду. на днях буду воду проводить. узнаю про грунт и про грунт воды. еще мой участок выше дороги примерно на 1м
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот это хорошо. Даст нам представление для рекомендаций.
  8. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    Давайте поговорим о толщине защитного слоя для арматуры. Если верить умным книгам, то толщина должна быть не менее 70мм, при отсутствии бетонной подготовки (как в моем случае). А какой может быть максимальная толщина? То бишь, чем больше слой, тем меньше арматурный каркас в сечении (экономия в размерах хомутов). Интересуют размеры верхнего и нижнего слоёв, с боковыми все ясно.
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Арматура в растянутых зонах, а бетон в сжатых. Увеличивая толщину снизу не лишним и итоговую толщину увелсичивать.
    Иначе рабочая арматура попадает в "нейтральную" или сжатую зону и она перестанет выполнять свою основную роль.
    (я о вариации с подошвой и стенками отдельно).
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Что скажите ?
    Переработал фундамент
    Одноэтажник ГБ+ облицовочный кирпич 0,7НФ
    полы по грунту
    перекрытие холодного чердака плиты ПК
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При отсутствии бетонной подготовки, весьма расплывчатое понятие. Конкретизируйте. По белорусским нормам, 60 мм. Верхний слой ничем не отличается от боковых, 40-50 мм.
  12. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    А чем боковые отличаются от нижнего? Или снизу 70 мм, а сбоку тот же стержень 40 мм? Это же алогично.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тем, что 70 мм, это вынужденная мера, так как защитный слой снизу должен быть тоже 40 мм. СП пишет о потерях цементного молочка, хотя и здесь все не так просто.
  14. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Странно, я всегда считал, что 70 мм связано с грунтовыми водами, а не с молочком. И следовательно стержень должен быть защищен минимум 70 мм со всех сторон. Терехов неоднократно говорил, что из нормального бетона нет никакого молочка, а избыток жидкости связан исключительно с удобоукладываемостью и достаточно примерно впятеро меньше воды, чтобы прореагировал весь цемент в бетоне.
  15. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Скажите - это глагола "казывать" или "казать"? А по существу - зачем уширение до 600мм?
