1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ну на эту ленту идёт большая нагрузка от плит и крыши
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не верно. Для защиты от негативного воздействия агрессивной среды служат другие методы, в первую очередь, гидроизоляция фундамента. А просто от воды служат гидрофобные добавки и другие мероприятия.
    Это как раз тот случай, о котором я писал, что существуют другие мнения. Где-то я согласен с Тереховым, но при определенных условиях.
  3. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Да? А у нас в регионе 99% фундаментов это ж/б лента в траншее по грунту. Гидроизоляция фундамента в этом случае встречается так же часто, как и верблюды на улице. Бетон же B30 W8 стоит 6000 за куб, а B12.5 стоит 4600, думаю обычным бетоном даже с учетом защитного слоя в 70 мм обойдется залиться дешевле на 25%-30%.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь надо задуматься, что важнее, работа арматуры в бетоне или возможность её коррозии со временем (не известно каким). И, главное, речь не о том, как делают, а о том, как надо делать в соответствии с требованиями нормативов. При высоком уровне ГВ есть и другие решения, к примеру, грунтовая подушка. Зачем зарывать фундамент в грунт при высоком уровне ГВ?
  5. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Хорошо, но тогда не понятно, зачем разные высоты ленты. И сечение 4-4 отрисовано в плане не так, как сечение 3-3.
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Там нет стены
    Чтобы комнату не рубить
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Заблуждаетесь. Первичная защита - повышение марки бетона. Для монолитного бетона (для самой конструкции) никаких гидроизоляций не нужно
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Предложение покритиковать, вопрос уже частично обсуждался, но возникали коррективы и хотелось бы обобщить.
    Конструкция выбрана исходя из условий:
    одноэтажник д350-д400 400 мм гсб, проект к-110-1 М. Судоргина, перекрытие этажа деревянное, кровля двускатка с профлистом или металлочерепицей, перепад в пятне застройки диагональный до 50 см, чернозем до 40 см, но чистится будет на все 80 (уточнится при разбивке), ибо до однородного мощного слоя суглинка будет все 80. Общая глубина в верхней части поэтому составит около 110-120 см вместе с подушкой, регулироваться будет подсыпкой щебня по факту. В разрезе заложен 20см слой.
    прерывистые синии - варианты откосов траншеи, при общей невысокой глубине вроде бы пирамида обрушения несущественна.
    В общем, есть вопросы по конструктиву при исходных слабопучинистых суглинках в основе:
    1. нужна ли пазуха под песок в уровне щебеночной подушки? ширина если да?
    2. требуется ли уширение нижнего монолитного пояса на 100 мм для компенсации криворукости при разбивке и монтаже блоков? в чем может быть засада с уширением? мысль о засаде появилась после
    https://m-project33.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=6&TID=486&TITLE_SEO=486-tobraznyy-mzlf-dlya-odnoetazhnogo-doma-iz-gazobetona&MID=23475#message23475
    (два пояса также выбраны из соображений простоты устройства невысокой опалубки и экономии древесины) или делать в ширину блока?
    3. или сделать с одним поясом объемного армирования поверх блоков фбс? вроде смысла особо нет плюс немного лишней арматуры, по времени экономия сомнительна.
    4. уменьшать ли верхний пояс до толщины 5 см? вроде допускается, но придется увеличивать толщину щебня для компенсации высот.
    Продольная арматура 2 стержня А400 д12 сверху и 3 стержня А400 д12 снизу
    поперечная д8 шаг 400
    вариант утепления под ленту делать боюсь из-за субъективного недоверия к качеству утеплителя.
    использованы для выводов
    https://m-project33.ru/my/typical/uzel-1-2-t-mzlf-s-ispolzovaniem-blokov-fbs/
    Сажин, Судоргин, Руководство по проектированию фундаментов на пучинистых грунтах и ещё много разной информации, в т. ч. с форума.
    Посмотреть вложение 7660797 Посмотреть вложение 7660799
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Гоша72, так и закажите фундамент у Михаила
    Судя вы конструкцию фундамента с потолка взяли - уширения, щебеночный подушки, засыпка песком без дренажа
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    еще и геологию закажите, очень дельные советы, спасибо. Тогда и форум не особо нужен.
    про "с потолка" - отнюдь, все ссылки даны.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот именно, без геологии - невозможно что то спроектировать
  12. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    1. Щебеночная подушка не нужна. Достаточно уплотнить суглинок втрамбовыванием щебня в один слой.
    2. Засыпка пазух песком вроде бы не просто не нужна, но неприемлема.
    3. Верхний пояс желательно 5 см защитный слой, следовательно минимум 10 см толщина.
    Я бы сделал не так.
    Чтобы как можно меньше рыхлить суглинок и не заменять его песком в пазухах:
    - я бы убрал плодородный слой 40 см, траншеей шириной пару метров,
    - потом на дне этой траншеи 40 см траншея (до вашего плотного суглинка) шириной 60-70 см,
    - уплотнение дна траншеи щебнем в один слой (чтобы компенсировать взрыхление дна при копке),
    - полиэтилен в траншею, армокаркас на подставках, чисто рабочие стержни вниз, залить эти 40 см бетоном B12,5 - B20.
    Дальше все как у вас, только отмостку ЭППС 1м. При таком подходе избежите дренажа, бассейна в щебне и неожиданных просадок недоуплотненного основания, которое вы думали что уплотнили.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    по нормам мы должны просто срезать разуплотненный грунт - не надо ничего уплотнять, лишняя операция
    B15 минимум
  14. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Поэтому решили рубить ленту? Обычно так не делают. Либо делают нормальный расчет. Балка переменной высоты и ширины на упругом основании - очень спорная расчетная схема. Подобные изменения сечения говорят о том, что какое-то сечение подобрано не правильно. То, что нет стены и нет нагрузки от этой стены не говорит о том, что лента в этой части не опирается на упругое основание.
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Полностью согласен, лучше сделать всё в одну ленту (то есть сечение 2-2 сделать на всю длину), мне кажется и проще это будет
    (я не решал это конструктор предложил)
