1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
    Подскажите, надежен ли такой фундамент? Первый раз столкнулся со средне заглубленным фундаментом. Заглубление ленты выше глубины промерзания из за этого побаиваюсь. Дом кирпич в 2 этажа.
  2. DME
    DME
    DME
    М.О.
    поэтому заглубление на 0,8)
  3. DME
    DME
    DME
    М.О.
    А какая глубина промерзания? Вообще наворочено хорошо, явно дорого-богато.
  4. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
    Подмосковье, по идее 1.5м промерзает. Но дом эту зиму без видимых дефектов пережил при том что отмостки нету и отопление хоть и сделано, не включено пока. Мне важно это, так как думаю покупать его или нет.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    О грунтовых условиях инфа есть?
  6. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
  7. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Чувствуют себя ПЛОХО). Все, кроме молодых веселых мужчин.
    Одна соседка - не выходит зимой из дома (3 ступени, покрыты плиткой).
    7 летний мальчик в доме напротив скатывается на попе со ступеней 6 штук. В снегу прорублены для его мамы такие уступочки, чтобы сначала самой подняться, хватаясь за перила, а потом его вытянуть.
    я тоже упала, разочек на третьей ступени, минуток 15 полежала в снежке...
    а разное кол-во ступеней- это вообще преступление против семьи.
    Поменьше ступеней пжл, пошире и по ниже, пжл.
  8. Torwend
    Torwend
    Torwend
    Здравствуйте. Исходные данные:
    Дом одноэтажный 10*10м. Стены толщиной в один кирпич. Хочу утеплить снаружи ячеистым бетоном 300мм. Регион Ставрополь.
    Вопрос - как быть с подземной частью, с фундаментом?
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    На счет количества согласен. А вот четность/нечетность это так себе проблема (имхо)
  10. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    а летом - это одно кол-во, зимой их меньше становится. так что можно пренебречь.
  11. DME
    DME
    DME
    М.О.
    На надо ничего придумывать, у вас в ИГИ написано - 110 см. Поэтому и фундамент на 1,1м заглублен.
    Эта зима холодная, но много снега и грунт не сильно промерз. Лучше бы вам на участок посмотреть после таяния снега, там болото может быть.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Mikhail90
    Верховодка будет беспокоить - кроме дренажа (его можно было не делать) нужны мероприятия по водоотведению поверхностных вод и верховодки, уменьшающие их дебит с учётом рельефа.
    Топосъёмки или отметок не генплане нет?
    Дренаж рабочий? Куда сбрасывается вода?
    Подполье сухое?
    Отмостку надо было хоть временную сделать, а так дом без консервации.
    Лучше пригласить эксперта по обследованию зданий, но не раньше апреля.
  13. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    @Mikhail90,
    Да, у вас написано, уровень грунтовых вод 0,4 метра, подтопленное состояние участка. Поэтому и фундамент такой навороченный, дорогой, людям пришлось делать... Видимо все деньги на него и ушли. Обязательное утепление цоколя и отмостки, как в проекте.
    Я бы сначала рассчитала стоимость альтернативного фундамента и сравнила со стоимостью этого участка + фундамент. Нужно ли вам в него столько денег вкладывать...
  14. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    @Mikhail90, опять же встанет вопрос о канализации... Куда у всех водичка будет уходить?
    Если в КП не заложена общая система отвода воды, дренажей, а все оставлено на откуп застройщикам, то по весне будете плавать все вместе...
    Гильзы то под воду и канализацию заложены? Выведены?
  15. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Там дом построен. Автор дом покупает.
