1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Так весной ИГИ делали, вот и 0,4.
  2. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    А мне показалось, что только фундамент сделан, под дом из кирпича. Кирпич завезен. только. Если не поняла- простите. Но вопрос канализации и стоимости это не снимает.
  3. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
    А где лучше такого эксперта поискать? Подпол вроде сухой, но там монолит, сложно понять. Я опасаюсь что кирпичный цоколь может тянуть воду. Вообще геология делалась в апреле, 0.4 метра это весной вода стояла когда снег весь оттаял. Владелец пишет что вода по весне будет заливать цоколь и надо будет откачивать, печальная перспектива... Но тут они все честно обозначили, что успокаивает. Приложил фото того места из за которого беспокоюсь, что вода в стену пойти может.
  4. DME
    DME
    DME
    М.О.
    В смысле "заливать цокольный этаж"? Не работает дренаж и изоляция? Может надо просто из дренажа откачивать?
    По-моему, не хватает гидроизоляции цоколя.
  5. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
    Скорее всего из дренажа, с виду в цоколе сухо. А так для весны 0.4 метра не смертельно, думаю. Место с виду не в низине.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Самый крутой сейчас с Вами беседует...)
    Есть способные продвинутые в расчётах ученики - всем помогаем, даже путём онлайн-обследования.
    Если уклон есть и найдёте места сброса воды, всё будет ок.
    Но верхние слои грунта дренирующие, верховодка по водоупорному слою может поступать
    к фундаменту. Поэтому лучше постараться не пустить воду к фундаменту, чем ловить дренажом.
    Но раз уж дренаж есть, может даже сейчас устроить приёмный колодец (при отсутствии) и
    начать грамотно сбрасывать воду вместе с другими водоотводными мероприятиями
    (лотки, канавы, ленты забора, противофильтрационные завесы...). Без этого,
    фундамент и стены цоколя никуда не годятся, водоизолировать их невозможно...
    Крышу снег "проверил" в этом году - надо посмотреть течи, прогибы, трещины в стенах.
    Если ок - надо покупать.
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    ну такая легкая биполярочка :)
  8. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    В "плитных фундаментах" я не смог найти окончательного решения. Может это ближе к ленте вопрос или к полам по грунту?
    Была плита, потом на нее налили ленту для подпола деревянного дома.
    Сейчас собираюсь строить одноэтажный каркасник. Не понимаю, что сделать с этой плитой, чтобы был теплый водяной пол и чтобы углы не промерзали.
    Вот один из вариантов. Будет ли фундамент теплым в углах? Можно и нужно ли лежень класть на 20мм ЭППС, чтобы было теплее?
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    1. как же меры против пучения?
    2. то же самое. Судя по литературе есть нормированная ширина пазухи, засыпаемой противопучинистым грунтом, и завиит она от глубины промерзания.
    3. конструкторы с опытом советуют от 4см и до 15, свыше - полноценное объемное армирование (во вложениях - ссылки на некоторых)
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    другие варианты утепления принципиально не рассматривали? чтобы за фунд не бояться?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    утепление
    литература времен Царя Гороха?
  12. Torwend
    Torwend
    Torwend
    Не рассматривал. Не хочу синтетики.
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    1. оно там есть
    2. а она признана недействительной?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а вашей литературе есть?
    Ну у нас и гужевой транспорт действителен, только вот что на улицах его не встретишь
  15. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    1. Т. е. вы считаете, что выкопать канаву в грунте с низкой степенью фильтрации и засыпать ее песком/щебнем это противопучинистые меры? Тогда не вижу на вашей картинке дренажа. Иначе с осенними дождями / первыми растаявшими снегами ваша канава заполнится водой. Чтобы получить визуализацию купите в стоймаркете ведро и полмешка щебня. Насыпьте дома щебень в ведро и наполните остаток ведра водой из под крана. Тоже самое будет у вас в траншее фундамента. Вся эта водощебнесмесь весело замерзнет к новому году, подарив вам незабываемое ощущение ФБСок вдавливаемых внутрь контура фундамента касательным пучением.
    Я же предлагаю вам не заморачиваться с этим бредом и сделать нормальную ШИРОКУЮ (шириной равной нормативной глубине промерзания) утепленную отмостку.
    Исходя из этих же соображений я предлагаю вам как можно меньше трогать материковый грунт. Если вы выкопаете в нем траншею под ленту, то при этом вы не пустите воду под фундамент и сэкономите на устройстве опалубки под ленту. Сэкономленных денег как раз хватит на утепленную отместку. Ну может на половину отмостки.
    2. Да, это если пазуха у вас дренируется. А так у вас ведро с водой и щебнепеском на морозе.
    3. У вас армопояс лежит на мокрых ФБСках. Нужно обеспечить защитный слой. Я бы сделал его минимум 40 мм. Это значит 40 сверху и 40 снизу. Итого 80. Хотите сэкономить на спичках - вообще не делайте верхний армопояс. Все равно если фундамент просядет, то 40 мм армопояс не спасет, короче или делать нормально или это говно и выброшенные деньги.
    ЗЫ. И еще. Сыпать песок поверх щебня это всегда бредовая затея. Даже с геотекстилями и прочими барьерами. Геотекстили рвутся, гниют, разрушаются животными/насекомыми и песок мигрирует в щебень, вызывая просадки/провалы/промоины. Если уже делать подушки, то из чего-то типа ЩПС и смесей непрерывной гранулометрии.
