1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Принципиально тем, что грунтовая подушка может ассоциироваться с плитой, но никак не с лентой. Что такое бутовый фундамент и как его изготавливают, не Вам мне рассказывать.
  2. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Чтобы понять зачем придумали ФБС надо историю создания почитать и сразу всё станет на свои места, я больше 3 штук и меньше 3х рядов, уложенных вдоль наружнего грунта, ФБС без поперечных упорных стен НЕ ВИДЕЛ, а дельцы самоучные умудряются по 7 штук запихивать. А потом удивляются и чё эт у нас такой мощный ФБС и вдруг лопнул и вылез во внутрь.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да с чего бы это? А под МЗФЛ тоже плита?
    Ну дак это проверяют расчетом.
    И до укладки цокольного перекрытия засыпать пазухи фундаментов запрещается.
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    побежал за попкорном
    Можно. По таблицам соответствия (на картинке).
    Но с меньшим диаметром работать вероятно удобнее. Меньше шаг и меньше диаметры = более равномерно.
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вероятно трапеция в самом низу и есть фундамент.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так ведь наличие уширение подошвы - совсем не обязательный элемент конструкции фундамента.
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Люди! человеки!
    что мне надо почитать чтобы самому понять про армирование ?
    нашел вот такое
    из СП 63.13330.2012
    "Продольное для ленточного фундамента при стороне 3 метра и более то же, но не менее 12 мм"
    а у меня 10
    это его не правильно у меня заложил конструктор ?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ВАш конструктор армировал ваш фундамент как стену
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    может это фл
  10. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ушерение это элемент расчета.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Необходимость ФЛ определяется расчетом - это не обязательный элемент конструкции фундамента, уж в ИЖС то точно
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Это я понял, но мне то что с того, как стену или как купол, я не бум бум в этом
    может так и надо
    а если так не надо то как правильно ?
    вот смотрю темы самостройшиков
    там три прута 12мм вверху, три внизу, два по середине и всё это как хомутами перетягивают 6мм кольцами
    "почему так делают? да потому что сосед так делал"
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну и... Если по расчету проходит - можно ставить сразу ФБС на грунт. А для ФБС 600 мм - должно пройти по расчету
    Вам назвать хороших конструкторов? - Антон Вебер, Михаил Судоргин - обращайтесь., они такой дичи как у вас не насоветуют
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ну так это давление на грунт. Но расчет не ограничивается только этим, нужно еще и моменты считать.
    Ваши этолоны?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это я к тому что сложно сказать в данном случае - где заканчивается фундамент и начинается фундаментная стена.
    Я считаю это единая конструкция
    В общем да. Если именно про расчеты конструкций говорить.
