1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    постоянные или сезонные? Размер, толщина примерно?
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    уточню, что не мной. Я лишь ознакомился и пошуршал у себя в голове)
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Найдите паспорт, с шириной не ошибаетесь, полнотелый или "с дырками"?
    Общая тема, но работа выполняется. Могу дать в личку без права публикации.
  4. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Не ошибаюсь, делали специально под заказ, ждала 3 недели. Полнотелый, конечно.
  5. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    мне бы только почитать и сравнить его проблемы с моими. В картинках.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так я с автором вопроса и общаюсь не только о типе фундамента, а о её проблеме.
    И чем меньше будет дилетантских реплик, тем больше будет пользы для застройщика.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это в мой адрес что ли?
  8. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Так, я поняла, что проблема не в ленте.
    Дайте пжл, если есть у кого-то, ссылку на темы, где цоколь КББ, а стены ГБ. Пойду там почитаю.
    В кровле я уверена, в армопоясе тоже.
    У меня задач простая, должна ли я летом что-то сделать с домом, или нет. Могу к саду переходить.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я о будущих репликах...)
    Что можно кунул в личку.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    И не мой... Конструктор покруче считал. Модель в лире показала не только слабые месьа в коробке и крыше, но при достаточно квалифицированном анализе позволила ранжировать причины и дефекты по степени значимости.
  11. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Встречал методику расчета касательных сил пучения на сваи
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Она и для ленты есть
    А вот с нормальными силами пучения сложнее - методики есть у Сажина и кое-что в Пособии 1979 года (эксперементально)
  13. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Имхо, достаточно.
    я бы утеплил.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да, надо было утеплить, несмотря на ТП (возможно на всякий случай)..
    Вот хозяина дома в моём примере я в полном смысле заставил сделать временную
    утеплённую отмостку и утепление цоколя перед самыми морозами (упирался конкретно) :no::|:.
    У него через такой же как у timo5680170 цоколь, но из 3-хблоков, мороз "имел возможность" пробраться к мокрому песку засыпки, что приводило в прошлых годах к пучению песка и горизонтальным нагрузкам на цоколь изнутри.
    Кроме этого, как показало вскрытие, размораживалась кладка из блоков.
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Кстати, ТП могут и негативный эффект иметь для МЗЛФ. Ведь при "доп. утепелнии" полов уменьшается "подогрев" нижележащих слоёв грунта. Т. е. заведомо увеличивается расчетная глубина промерзания. Особенно если утеплителя бахнуто с запасом для максимальной минимизации теплопотерь через полы.
    Получается что при ТП и цоколь с отмосткой утеплять нужно больше чем без ТП.
    Поправьте если ошибаюсь.
