1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Понятно. Речной песок
    А я грущу от того, что слышу такие вещи ... Прям совсем поплохело. Ведь обращаешься с вопросом, а получаешь всплеск ругани .. и каких-то совершенно фантастических гипотез.
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    да имеет. безусловно. НО! Идёт постоянная борьба тепла с холодам в местах где они встречаются. Теплоизолятор это ограничитаель "бойцов тепла", которые не пошли "сопротивляться" холоду.
    Ок. предположим что заявления безаппеляционны - тогда поясните что делает темепература помещения в таблице 5.2 из СП22 и главное почему при повышении температуры коэфф. понижается.
    Что делает любой теплоизоляционный слой? Он замедляет передачу тепла между средами.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Насколько знаю речной песок вполне может быть и мелким
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Поэтому его уравновешивает холодный воздух снаружи и поэтому есть нормативная глубина промерзания, а еще зоны промерзания не имеют прямых линий и не бывают под прямым углом...
    Действительно, особенно когда дают "ценные" комментарии, считая что вот без их ремарки разговор не имеет красок. Удачи.
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ну и попробуйте его утрамбовать.
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    PS. Вы можете не принимать во внимание действие утеплителя в полах. Ваше право вощмта.
    Мне лишь стало понятно что об этом не часто задумываются. Будто влияния нет. Ну да ладно, буду знать.
  7. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Мне не совсем понятно, почему скажем грунтовые тепловые насосы, выкачивающие за отопительный сезон суммарно мегаватт-часы из площадей грунта, примерно соотносимых с площадями застройки это нормально, а вот утепленная отмостка не позволит нам сохранить положительную температуру всего на полметра вокруг теплого контура. Все равно есть тепловые потери в грунт, хоть вы утеплитесь метром полистирола.
  8. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Да, может.
    У меня была еще задача проложить в песке все трубы канализации, с уклоном и сделать усиление под внутренние перегородки. Для этого в уплотненном слое песка и щебня выбирались траншеи со скосом и усиливались арматурой... Там, на моей схемке справа есть и этот узел.
    Вообщем, как написано в инструкции, так и делалось. Прилично так объем песка утрамбовался. Пришлось докупать машину.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я не думаю что по этой информации можно судить о качестве песка. Но какие-то пучинистые явления считаю из области фантастики
  10. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    да утрамбовала я уже все. Трамбуется. Очень даже.
    хожу по ровным полам. теплым и комфортным.
    плитка лежит, не пучится. Инженерная доска, как в первый день.
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    По этой же логике можно утеплиться нанокраской в один слой. Чоуж. Утеплитель же.
    Фича в том что там и толщины влияют. И температуры.
    Утепление цоколя и отмостки даёт результат кашн. При прочих равных без утеплителя в полах - расчетная глубина уменьшается.
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Можно пофантазировать что произойдёт, если ПОД трубами тепловых насосов положить утеплителя. А изменения будут (личное мнение. не навязываю).
    Если по уму - то надо брать толщины, коэфф. теплопроводности и искать "балланс системы". (я про ТП при МЗФЛ)
  13. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Можно. Завернитесь в целофановый пакет и посидите 3 часа. Женщины так жир вытапливают...
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да ладно. Что что-то вытопилось тут еще и физнагрузка нужна - что бы жирок разогреть
  15. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Куча примеров тонких паронепроницаемых вещей, которые сохраняют тепло: палатка, термобелье, набалдашник на чайник, теплица из пленки Светлана...
