1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    В начале ролика песок, в самом конце глина
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Наглядный пример что есть пучение
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Ну не совсем так.
    Если тебе прямо конкретно нужна методика расчёта конструкций, контактирующих с грунтом, то вот она: https://m-project33.ru/my/library/SP/metodicheskie-rekomendatsii-po-raschetu-teplopoter/
    Я сослался на СП50 только потому, что там сертификат для него есть. По тому, что есть в этом СП также можно без особых проблем рассчитать.
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Нормативные результаты промерзания которые написаны в справочниках указаны с учётом снега?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Без
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Пример из жизни.
    Разорвало трубу закопаную на глубину оди метр, по трубе шла вода в дом, температура воды около +5.
    На улице было - 25
    Когла стали разрывать место аварии, выяснилось что разрыв произошёл между грунтоовй дорогой и участком,
    На дороге снега нет, убирают.
    Что показало вскрытие. Под дорогой лёд на 40-60см дальше вода. Под снегом ничего не замерло.
    Понимаю что экпееремент не корректный так как вода из трубы какое-то время поступала и она +5 и то что ремонт начали примерно через 30 часов но все-же, снег неплохо уменьшает промерзание.
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    И под земли же идёт тепло?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    скорее холод не идет сверху
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Я так полагаю вы не неодин десяток домов спроектировали, может была обратная связь и кто-то мерил температуру под у тепелной отмосткой в зимний период? Есть вообще данные опытные о том насколько эппс эффективно и что под ним творится зимой в лютый мороз?
  10. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    Идёт, но очень мало. И без теплоизоляции оно не мешает грунту промерзать на некоторую глубину.
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ну а плисовая температура под землёй это результат того что грунт накопил за лето?
  12. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    Нет, это только верхние слои до глубины промерзания зависят от сезонных колебаний температуры воздуха.
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ну если идёт какое-то тепло его же можно замерить.
    Есть характеристики утеплителя, снега, и бетона.
    Почему же нет каких-то уже окончательный примеров по утепленым отмосткам и мзлф? А идут холивары
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не за лето, за тысячи лет. На 10 метрах температура уже не зависит от времени года.
    А вот температура выше уже подвержена сезонным колебаниям
    Есть - СТО Пеноплекса/Техниколя
  15. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    Глобальное потепление не значит, что зимой обязательно будет теплее.
    Которая в наших условиях на фундаменты не повлияла бы никак. Вот трубы отопления много где полопались бы.
