1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В голове обывателя это примерно одно и тоже. Тем более за последние годы особо сильных морозов не было
  2. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    Потому что снега всегда выпадает разное количество, климатические зоны разные, и в пределах зоны зимы тоже разные.
  3. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    1. есть
    2. вы в дальних деревнях давно были?
    завидую вашей безапелляционности
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Приведите цитату, что там про утепление сказано
    Да вот только приехал
  5. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Для МЗФЛ маловато, надо считать, возможно при высоте ленты 1,1м - нормально.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Считать по какой методике? От минимального армирования?
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    благодарю, конечно, за внимание и советы
    однако меня терзают смутные сомнения:
    1. дренаж в отсутствие достаточного рельефного уклона сомнителен, поизучал мнения на форуме, в т. ч. насчет замерзания той же дренированной воды в отстойнике с откачкой
    фильтрацию изучу, есть некоторые свидетельства, что неплохая, надо проверить натурным экспериментом
    таки не понял почему фбс будут вдавлены внутрь контура, если к зимовке и отмостка планируется и пазухи с песком и утепление выше подошвы, в т. ч. самой ленты поверху, опилками (некоторые граждане уверяют, что даже 20-см слой очень сильно помогает, хотя толковую информацию на эту тему найти оч сложно)
    по поводу "широкой утепленной отмостки", учитывая
    [​IMG] рекомендации делать утепление на глубине 30-40 см, https://m-project33.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=6&TID=486&TITLE_SEO=486-tobraznyy-mzlf-dlya-odnoetazhnogo-doma-iz-gazobetona&MID=23471#message23471
    плюс
    https://m-project33.ru/my/typical/uzel-1-0/
    как бы тоже представляется излишеством укладывать эппс 1,4м шириной под отмостку. Край еще 1,2 можно согласиться и то вопрос.
    Если выкопать траншею под ленту без пазух - как раз выше вероятность нарваться на касательное выдавливание или я что-то недопонял в истории с пучением?
    Опять же опалубка планировалась буквально есть ничего - 150-200 мм высота двух поясов под и над фбс.
    3. что значит "защитный слой", если с боков будет утеплитель, а сверху кладка? заливать лишние кубы бетона с неясной целью7 почему фбс "мокрые"? учитывая описанное выше?
    была мысль под зимовку закрыть ленту сверху полутораметровой шириной полиэтиленом и засыпать опилками 20-30 см помимо бокового утеплителя.
    зы. сыпать песок поверх щебня не особо и планировал. Если речь о пазухе и боковых выступах щебеночной подушке, то хотел завернуть ее в геотекстиль, что не так? Да и сомнительно насколько там песок намигрирует в уплотненный щебень. До разложения оного?
  8. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Сказал чисто по опыту, а не по методике, в ленты высотой 50-60см закладывают по два ряда 3*12 или 2*16. С метровыми лентами дела не имел. Там может и без армирования можно, или три ряда 2*12. Но габариты фундамента большие, газобетон - хрупкий, можно слегка перестраховаться.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я исхожу из того что нет нет смысла делать рабочую арматуру с шагом менее 200 мм примерно. т. е. на 400мм фундамента только 2 стержня помещаются
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    волею ткзять судьбы имею удовольствие проживать в старом доме на две семьи, сделанном по "финско-щитовой" технологии. Это когда условный каркас из стоячих брёвен зашит тонкими досочками 15мм в два слоя, изнутри по дранке белёная глина, а снаружи под плоским наборным цсп - что-то типа ватина с пергамином (нынче всё это подшаманил в боль мень приличное). И стоит это всё прекрасное на малозаглубленном фундаменте из красного кирпича, который, зараза, треснул в месте, где канализацию в дом заводил. Учитывая, что ко всему этому у меня под домом родники и плывуны на глубине от 80 см и ниже, имею несчастье быть знакомым с пучением не понаслышке. Это когда замок на двери половину зимы не закрывается)
    Так после прокладки канальи пожалел, что фундамент не был армирован.
    безотносительно, новый участок таких ужасов не обещает.
  11. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    всегда цоколь\отмостку подсыпаю, очень помогает)
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Максимально эффективное утепление будет не на 30-40 см в глубину, а в уровне подошвы фундамента как у @Mihail1974, на чертеже узла.
    Здесь больше вопрос экономии, я лишь увидел из своих расчетов, что ширина утепления отмостки гораздо больше влияет на промерзание чем ее толщина. Не забудьте в углах увеличить ширину утепления отмостки.
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    По поводу практической глубины промерзания.
    В 2002 г участвовал в ручной копке, январь, почти открытое поле, грунт песок, ряз. область.
    Промёрзший грунт около метра, ни как не более 1,2м. Зима была достаточно морозной, снега было не мало.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот и ответ
