1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    почти по колено было.
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    В нормативке конечно же "перестраховка" немалая присутствует. Это хорошо (личное мнение), хоть и "затратно".
    Переоптимизация и экономия дело безусловно хорошее. Но главное чтоб баланс был правильный.
  3. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Снег = утеплитель.
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    это ж по вашим словам царягороха литература, разве ее можно рекомендовать? ;)
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я же написал, что для практического применения данное Пособие бесполезно, а с точки зрения проблематики и путей решения - очень хорошо
  6. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    потратить немного денежек и закинуть фронтальным погрузчиком со всех сторон предварительно привезенный самосвалом.
    сэкономить деньги на лечение спины и время.
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    1.
    Глубину заложения фундаментов мелкого заложения назначают исходя из условия недопущения промерзания пучинистого грунта под подошвой фундамента, для исключения развития нормальных веритикальных сил морозного пучения на фундамент. Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:
    – предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов;
    2. завидую вашим деревням, в некоторых наших, где еще жизнь теплится, дороги последний раз при Сталине делали. Ну, мож и при Хрущёве, но выглядит как при первом.
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    от 70 см высоты три ряда армирования рекомендуют
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    так на его узлах примерно эта глубина и присутствует)
    тут больше тогда такой вопрос: если глубина желательно поближе к пятке, то тогда какой ширины траншею под пятку копать исходя из "пошире пояс изоляции"? неужели по метру пазух в каждую сторону? или все же почти по поверхности?
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    отлично
    людям только мозги не пытайтесь полоскать, они и сами с усами.
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Какой ширины будет изоляция ту и копайте, на мой взгляд еще и удобнее размещать изоляцию в уровне подошвы, копать траншею на одну глубину проще.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В новом СП такое написано, может и в старом было. Только вот методики нет такого расчета (инженерного метода)
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    На основании различных советов перерисовал ленту
    Вводные
    одноэтижник, ГБ, чердак плиты ПК, полы по грунту (на ленту не заходят), крыша вальмовая, мягкая черепица, грунтовой воды нет, грунт твердый суглинок, слабопучинестый, плодородки 40см.
    цоколь будет бетонный то есть лента будет на 20см торчать над землей
  14. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Ну теперь осталось высоту в два раза уменьшить)
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Это получится фундамент на 40см под землей только (у меня промерзание 1,2 метра, будет теплая отмостка 1,2м шириной 50мм толщиной и лента от подошвы до стены утеплена)
    а тут целый консилиум на 47 страниц про морозное пучение которое никто не изучает и не считает при ИЖС
