1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Я же заглубляю на 100см нет от хорошей жизни, а от того что дом штука дорогая, и если все таки эппс промерзнет и под ним грун пучнет то капец.
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Это ещё у меня грунтовые условия неплохие
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    @Alexandr1974, забыл добавить ещё вот что:
    Один из авторов этого документа https://m-project33.ru/my/library/SP/metodicheskie-rekomendatsii-po-raschetu-teplopoter/, Александр Окунев, есть здесь на ФХ. С ним можно без проблем пообщаться и задать все свои вопросы https://www.forumhouse.ru/members/542665/
    Так что если у тебя есть какие-то сомнения по теплофизике - к нему. По пучению грунта, он тебе конечно ничего не скажет, только про тепловые поля и моделирование.
  4. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Правильные меры против промерзания грунта основания.
    его просто исключают утеплением.
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    не совсем фразу понял
    правильные меры это то что сделал я
    или мне нужно эти правильные меры применить и где то найти в чем они заключаются, а то что сделал я недостаточно.
  6. DME
    DME
    DME
    М.О.
    То, что вы перечислили - это и есть правильные меры.
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Фундамент почти как у меня (вид сверху), залит в ровень с землёй, буду цоколь лить ещё перерегородочки поперёк сделаю, а то стена (14м - у вас) без поперечных стен, упадёт ещё :|:.
    Короче не из числа устойчивых конструкция.
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    здрасти приехали (с) стена может упасть ? так армопояс и всё плитами сверху придавлено
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Не смог сразу найти.
    В этой теме или в её предыдущей части где то месяц или два назад обсуждалась эта тема.
    Там говорилось что при стене более 8 м вроде лучше сделать поперечные капитальные стены, либо вилюшки в стенах например для тамбура.
    Ну эт конечно не особо наверно критично, насколько я понял. Типа такие решения встечаются в типовых проектах... но сами представьте что если посреди этой 14 метровой стены ещё и разрыв в виде двери, то хвост получается свободный как бы...
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вилюшки - это что ?
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Ну эт когда стена не прямая а с выступом
  12. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Перегородкой подопрётся
  13. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    А смысл? Средняя линия по высоте всегда окажется в зоне нулевых усилий. Или нижняя работает на растяжение и верхняя на сжатие или наоборот.
  14. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Проектировщика уволили уже?
    Мало видов арматуры, надо еще парочку. А также предназначение двух рядов стержней между верхним и нижним рядами для меня остается загадкой. В фундаменте они могут играть роль только как противостоящие силам касательного пучения, вдавливающего ленту вовнутрь. Если смотреть с такой стороны, то не понятно исходя из чего второй ряд сверху имеет диаметр стержней меньше третьего ряда сверху, ведь касательное пучение более вероятно в верхней части по причине того, что на всю глубину промерзание происходит значительно реже.
    Вообще не понятно что вы делаете. По сути у вас классическая лента с заглублением на всю глубину промерзания. Непонятно тогда зачем вам утепленная отмостка. А если есть отмостка - зачем заглублять на глубину промерзания. Слишком хорошо тоже не хорошо. Как по мне вы перестарались.
  15. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Ну вот я тож в одной стене так решил, что двумя перегородками стоящими на перекрытии плитами стена 12м подопрётся, а с другой стороны там одна перегородка и дверной проём, там решил стену 250 на цоколе.
