1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Я на бумажке продольные стержни рисовал где какой перехлёст планируется.
    Один слой нарисовал и умножил на количество слоёв.
    Нужно определиться какой длинны арматуру вы привезёте.
    Считаем длинну одного хомута, опять же смотрим сколько хомутов из 1-го прутка ...
    Если 11,7 м это дороже в плане доставки, зато меньше перехлёстов и меньше головоломок.
    В общем ввиду того что доставка у меня была дальномером, то взял по паре запасных прутков каждого диаметра. В итоге эти запасные прутки так и остались запасными :aga:, да ещё и кучка обрезков. :)]
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Джордж1, Терехов, популяризатор, блогер и он дает представление о строительстве "широкой массе", простыми словами. В данном случае, мне запомнился тем, что он акцентировал внимание на работу арматуры в ленте, без ссылок на СП. У Сажина аналогичная схема, но без разъяснений.
  3. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Пункт 8.3.26 СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные ... чтобы в одном сечении одновременно соединялось не более 50% арматуры.
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Не спорю, уверен вы знаете лучше меня...
    Мой ответ был по поводу
    Я сказал мысль что исходя из длинны закупаемых прутков нужно нарисовать на бумаге планируемые перехлёсты ..., посчитать стержни.
    Умножить на количество слоёв. По поводу того как сочетать слои, и как осуществлять перехлёст я советов не давал. Просто рассказал как сам считал арматуру.
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Про фбс
    Для общего развития.
    Правильно ли я понимаю что фбски ставятся на условный армопояс, и сверху армопоясом накрываются?
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Нет.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совсем не обязательное требование.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Году в 90-м...мне так и делали.
    Начинал строить первый дом...Копали траншею, потом заливали см 20 ленту...
    (высотой). потом на нее ставили ФБС блоки... и сверху лили стяжку тоже см. 15...
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А как тогда с ними поступают ?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На грунт укладывают автокраном, если без армированного основания.
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Используют как стеновые блоки цокольных или подвальных этажей. Возможен вариант использования как сборного фундамента.
  12. Петр71рус
    Петр71рус
    Петр71рус
    Вечер добрый. подскажите какой фундамент лучше залить под 2-х этажный дом из газоблока с облицовочным кирпичом если участок имеет уклон и грунтовая вода рядом (колодец 6 колец 3 кольца сухие. а весной полный по уровень земли). Дом планирую строить 10х12 и высота фундамента 60см от земли. заранее спасибо.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вам нужно обратиться к проектировщику. Перед обращением желательно иметь архитектурный проект и ИГИ.
  15. artist1971
    artist1971
    artist1971
    @GR
    Добрый день. подскажите пжл. хочу залить мелко заглубленный фундамент. глубина промерзания 0.77. думаю убрать грунт на глубину 0.50и шириной 0.70. засыпать песком 0.30 фундамент 035 и высотой 0.50дом заглубление фундамента на 0.20 9.5 на 11. стены газобетон D 500 625Х250Х300 дом одноэтажный. вальмовая крыша. полы по грунту. высота стен 3м чердак холодный. перекрытия балки. вопрос именно про фундамент.- земля-суглинок. крыша 200-220 по коньку свес 040. ДОСТАТОЧНО ЛИ БУДЕТ ДЛЯ ТАКОГО ДОМА?
    oundworkturf, @Groundworkturf, @Groundworkturf, @Groundworkturf, @Groundworkturf,
