1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У соседа суглинок, а у Вас может быть другой грунт.
  2. artist1971
    artist1971
    artist1971
    На днях воду будут проводить скажу точно!
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, хоть что-то близкое к конкретике. Заодно про рельеф напишите и уровень ГВ. Только не у соседа.
  4. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
  5. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Ширина 700 мм
    Ну почему же, фантазировать. Я уже как то прикидывал нагрузку от одноэтажного ГБ дома с перекрытием ж/б плитами.
    Если взять довольно паршивый суглинок с сопротивлением грунта 1кг/см2, то имеем на погонный метр 70см*100см*1кг=7000 кг/м2
  7. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    крыша раздельная? все таки сделать единый мауэрлат проще чем разные крыши.
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    отдельно.
    Отдельный тамбур 6 на 2,5 м. на плите. Строить его буду вообще после основного дома.
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    dinama00, лет 15 назад у меня был опыт пристроя. нужно было расширить котельную. Не заморачиваясь ни чего не читая, вынес стену из силикатного кирпича, приделал мелкий фундамент буквой П, грунт песок, сложил пристрой из керамзитоблоков. Причём перевязал старую и новую стену. В первую же зиму появилась трещинка 1..2 мм. Не увеличивается.
    Вобщем по границе пристроя трещине быть по любому и лучше это сделать упровляемым процессом через деф шов. Хотя в случае деревянного пристроя может и перевязать можно... Вам решать.
  10. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Это вроде засыпка.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    ИГИ соседнего участка не повод для оптимизма.
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
  13. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Это ПСБ, а технониколь/пеноплекс делают экструдированный пенополистирол. Материалы эти отличаются друг от друга примерно как морковь отличается от картофеля. Разберитесь сначала где можно и нельзя то и другое применять, тогда сами поймете на что ориентироваться.
    Тут знаете мастеров по чтению мыслей нет. Вы что собрались утеплять им? Фундамент? Цоколь? Пол? Стены? Крышу? Гараж? Подвал?
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    я в курсе что и чем отличается. Вопрос был про качество продукции.
    Вам для общего развития на тему кто и что выпускает могу предложить ознакомиться хотя бы с
    https://www.tstn.ru/product/penoplast-tekhnonikol-psb-s-35-1000kh1000kh40-mm-002193/
  15. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Господа, нужен срочный совет.
    Если кратко - можно ли не делать верхний армопояс по ФБСам, которые поставлены в один ряд?
    Подробнее: изначально планировал ленту с уширением в грунт, но т. к. решил делать продухи, то получается высота всей этой конструкции под 1,5 метра. Т. е. надземная часть около 0,5м. Прораб резонно говорит, что при такой высоте цоколя надо делать прочную опалубку, а это затраты на доску, плюс сам бетон+работа, и предложил сделать комбинированный вариант - метр в грунт монолит, сверху ставим ФБС. И на него уже плиты перекрытия. Конструктор говорит, что в принципе возможно, но по науке должен быть и верхний пояс тоже. Прораб говорит, что метровая монолитная лента - уже достаточное основание (что, в принципе, подтвердил и конструктор), и нет смысла ни лить столько бетона, ставить опалубку, можно просто добрать ФБСами. И в армопоясе поверху тоже смысла нет, т. к. всё будет стоять на хорошей высокой ленте. Экономия порядка 100 т. р.
    Что скажете?
