1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, как определить глубину заложения МЗЛФ? Грунт суглинок 3м R0=0,31Мпа, далее плотнее 0,35Мпа. УГВ 1,5м. Вопрос в том, как определить оптимальную глубину. Я так понимаю, снять РС 0,1м мало, т. к. суглинок на поверхности за зиму разрыхлен по сравнению и имеет меньшую несущую способность чем тот, который на глубине 0,5м. Кажется мне, что при ИГИ не исследовали верхний слой, а сразу где-нибудь на метре.
  2. ld159
    ld159
    ld159
    Прикамье
    Не знаю в тему или нет, нужен совет по цоколю. Говорят нынче его сосвсем не делают, типа смысла в нем нет, можно сразу кладку на фундамент начинать, как быть?
  3. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Цоколь - лишняя работа, нужна она вам (допматериал с доставкой, раствор, сетка, услуги по кладке, время? Оплачивайте.
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    В случае бетонных стен утеплённых ЭППС согласен.
    При деревянной стене не допустимо без цоколя.
    По материалу смотреть нужно.
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    У большинства популярных материалов есть альбомы с типовыми решениями.
    От них отталкиваться нужно.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да ладно, прямо таки недопустимо? :)
    Каркасы только в путь делают по ленте или плите безо всяких кирпичных цоколей.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    К проектировщику. Задача не тривиальная
    верхний слой грунта и не исследуют
    выше 0,5 метра фундаменты обычно и закладывают
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    сделайте выше ленту фундамента, если монолит, как минимум время сэкономите
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Каюсь.
    Мне чёта втемяшилось в голову что фундамент по уровню земли заканчивается.
    Если фундамент выше уровня земли на достаточную от влаги высоту, то вполне всё можно прямо на фундамент. С утеплением конечно в таком случае нюансы появляются...
  10. ld159
    ld159
    ld159
    Прикамье
    А как быть с нагрузкой на фунд, ведь она с учетом цоколя рассчитывалась, прмерно, конечно или ничего страшного?
  11. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Увеличится вес самого фундамента. (Если в калькуляторе мзлф - выше высота ленты, меньше высота стены. Если по Сажину и проч.- учет веса фундамента. Вам все равно учитывать вес фунда при расчете несущей способности грунта основания.) От перестановки слагаемых сумма не меняется.
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вопрос про фундамент для веранды
    видится три пути
    1) продлить ленту под веранду
    2) Пробурить лунки вставить арматуру и залить колонны (сваи)
    3) В крутить винтовые сваи
    Меня во все этой истории смущает то что крыша дом переходит в крышу веранды
    боюсь как бы они друг друга не сломали
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Romazanius,
    4) сделать отдельностоящий фундамент под веранду и крышу веранды к дому не крепить
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Тоесть чтобы держалась крыша вдоль стен дома надо ещё колонны ?
    Между домом и верандой будет щель ?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
