1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    я так понимаю это связано с тем что веранда будет гулять ?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В общем да - Конструкции в разных условиях эксплуатации
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    мда жаль
    а можно ли к ленте приделать швеллер и опереть на него веранду с одной стороны, а с другой на сваи ?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Romazanius, да по всякому можно
    Я вам просто еще один вариант обозначил
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Просто в случае швеллера будет ли гулять веранда ? или разрушать ленту
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Плохой вариант, можно повредить и фундамент дома в случае бурного пучения.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    если сваи ниже глубины промерзания - откуда пучение?*
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    вот я про это думаю
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Будет, конечно, этот швеллер еще и погнет или оторвет.
    Я тоже на стадии раздумий про фундамент пристройки. Кажется, что простых, но безопасных вариантов и нету. :(
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Боковое пучение. Промерзший грунт обжимает верх сваи и выдергивает ее.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это винтовую то сваю?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не, я про бетонную.
    У меня пока базовый вариант - сваи ТИСЭ, если найду нормальных исполнителей. Если нет, сдамся на винтовые.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    есть мнение что ТИСЭ это совсем не сваи, а стобы
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Наверное, да, ближе к столбам.
  15. ABerdysh
    ABerdysh
    ABerdysh
    Краснодар
    Подскажите, пожалуйста.
    Планирую фундамент под дом 6 х 10 м. Частично под домом с одной стороны будет подвал (или погреб) 6 х2 м. В связи с эти три вопроса.
    1. Фундамент можно делать разной высоты под домом? Там где подвал будет 1,6 м под землю, а остальная часть 0,6 м. Над землей везде 0,6м.
    2. В большей части дома планировал полы по грунту с двумя армированными ребрами жесткости. Над подвалом придется заливать перекрытие. Соответственно нагрузка на эту часть фундамента еще больше увеличиться - сам фундамент выше и плита перекрытия на него же давить будет. Для уменьшения разницы в фундаменте вокруг подвала планирую сделать подбетонку 0,2 м толщиной. Допустимо ли такое решение? Схему фундамента сверху и с боку прилагаю.
    3. Как правильнее - выкопать котлован погреба и сделать высокую опалубку или вырыть траншею, залить ленту, а потом выбрать землю в подвале?
    P. S. Дом легкий из пеноблока, УГВ около 5 метров, у соседей подвалы сухие. Спрашивал у соседей - лили ленту на 0,5-0,6 м, стоят нормально.
