1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Можно но не рекомендуется
    это не подбетонка, а уширение подошвы
    да, только уширение может совсем и не нужно
    А грунты позволят залить ленту прямо в грунт. РАссмотрите сделать погреб из ФБС
    это ни о чем не говорит
    грунты какие?
  2. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Посмотрел как местные индейцы сейчас делают бутовый фундамент
    - копают траншею
    - делают подсыпку песка
    - закидывают камни и заливают бетоном до уровня земли
    - делают нечто вроде армопояса (из арматуры)
    - выкладывают далее вручную красиво
    Это норм?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    с точки зрения бутового фундамента норм.
    Это мы не смотрим на грунты и здание на фундаменте
  4. ABerdysh
    ABerdysh
    ABerdysh
    Краснодар
    грунты какие?[/QUOTE]
    Грунт суглинок, на участке два года назад выкопана яма 2х2 и глубиной 2 метра, стены только чуть осыпались за два года, вода никогда не стоит, даже сразу после дождя луж нету.
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Цоколь это элемент здания, он присутствует всегда.
  6. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Цоколь то присутствует всегда, но предлагается вариант из бетона продолжить фундамент. Так и сделал в своё время. Все без проблем! Только не забываем про гидроизоляцию. У меня получилось две. Между Ф и Ц и между Ц и стенами.(думал цоколь из кирпича делать, а потом сделал из бетона.).
    Фундамент с подвалом выше... Так лучше не делать! Сразу объединяете два разных фундамента в один. На границе подвала (заглубленного фундамента и Ф по грунту будет трещина.
    Делают Ф одного типа, а погреб отдельно внутри с отступом от Ф и укреплением стен.
  7. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
    Подскажите пожалуйста, фундамент 7*9, доставка нерезанной арматуры проблематична, возможно ли сращивание разрезанных прутков? Каков должен быть минимальный перехлест прутков? Или лучше извергаться и везти целую?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Примерно 40d
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    арматура диаметром 8 мм легко сгинается в параболу, Хлыст 11,7 можно пополам сложить и в газель,
    разогнётся нормально ровно.
    10-ку тоже пробовал складывать, чисто из интереса, пришёл к выводу что залом на изгибе может получится, вобщем как то на грани.
    При таком методе транспортировки арматуру лучше зафиксировать, а то как бы борта в разные стороны не разорвало.
  10. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Добрый день! Как выбирать глубину ленточного фундамента. Грунт 5 см - земля, потом скала с земле вперемешку. Дом 11*10.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    сделать геологию, обратиться к проектировщику
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Как вариант сварка (см. вложение). Перехлесты нужно размещать в разбежку неважно при каком способе стыковки.
  14. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Ещё вопрос. Как лучше связать подошву с лентой. На Ютубе кто как, п-образную рамку перевёрнутую, хомут немного выступающий из подошвы, хомут утопленный в подошву до верха ленты. Как правильнее и технологичнее. Опять же как накрывать после заливки, если будет торчать арматура.
  15. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Грунт суглинок, на участке два года назад выкопана яма 2х2 и глубиной 2 метра, стены только чуть осыпались за два года, вода никогда не стоит, даже сразу после дождя луж нету.[/QUOTE]
    это что за суглинок что вода не стоит? :faq:
    у меня суглинок - лужи стоят неделями
    может яма до песка просто выкопана?
