1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Дом в 1 этаж из АГБ. Подскажите, пожалуйста, по ленте из ФБС в плане безопасности. Есть перепад в 0,4м. Хочу выкопать от нижней точке 0,5м, потом армопояс 0,3м шириной 0,4м. Поверх пояса ФБС БЛОК 9.4.6-Т. На блоки потом верхний армопояс высотой 0,2м. В итоге высота 0,3+0,6*2+0,2=1,7м. Над уровнем грунта будет 0,7м. Все перепады засыплю для разуклонки. Внутри полы по грунту с песком, а с внешней стороны обратно грунтом (суглинок).
    Вопрос:
    как предусмотреть внешнее боковое давление на ФБС блоки при морозах? Отмостка будет, но если промерзнет, я так понимаю, может продавить блоки во внутрь дома и нарушить фундамент? Как этого избежать? Думал песком засыпать внешнюю сторону, но тогда нужен дренаж, а я хочу от него уйти.
    Монолитную ленту дорого получается из-за перепада. А при ФБС получается высота цоколя 0,7м
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не надо это предусматривать. чего там выдавит при полах по грунту
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    вовнутрь. Или имеете в виду, что засыпка песком для полов сдержит внешнее давление от грунта? Вроде как любые подвижки фундамента сильно сказываются на кладке АГБ - переживаю, как бы в верху не появилась трещина с палец.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    совсем забыл сказать. УГВ примерно 1,5м, в суглинках. Но сейчас, например, когда снег сошел и дожди, вода рядом в колодце была сначала по уровню грунта, а сейчас примерно 0,5-0,6м стоит. Т. е. высоко. И если заглубиться на 0,5м в грунт, блоки будут стоять иногда в воде.
    Дренажа нет, ливневые и талые воды будут отводиться с помощью отмостки и разуклонки по грунту. Но в итоге вода все равно будет вокруг ленты.
    Она же будет подниматься и внутрь ленты, в песок, как я понимаю. В этом есть что-нибудь страшное?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не будут
    Не будет
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    почему?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну физика же, с чего вода будет выше вашего УГВ
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    так недавно то она была по уровню грунта (в колодце), а сейчас 0,5-0,6м. Завтра попробую пробурить глянуть. Подозреваю, что высоко. В мае и летом ниже опускается. Осенью ИГИ делали, там 1,8м показало и это после недельных дождей. Но все же, в ночные заморозки, как сейчас в апреле, высоко вода была. Без дренажа блоки будут стоять в водонасыщенных грунтах.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вы колодец крышкой накройте
    С чего это они станут водонасыщенными
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    накрыт. И в чем смысл?
    дак в вода поднимается и долго держится в верху, где будет лента из ФБС и песчаная подушка полов
    мы так можем еще час переписываться. можете объяснить сразу без доп. вопросов, что не так я думаю, не понимаю, не догоняю? :)
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    разуклонку сделайте
    это верховодка. Сделаете разуклонку от фундамента накроете крышей дом - и воде не откуда взяться будет в песчаной засыпке
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    согласен, но все же она пронизывает весной и осенью весь грунт, а именно те слои, где могут быть еще заморозки (ночные или неожиданные погодные явления). Нынче очень много воды. И как следствие, вода вокруг ленты в суглинке. Ну и вполне может выровняться и в подушке внутри ленты, как корыто, т. к. песок лучше проводит воду (фильтрующее свойство), а если рядом высоко вода, ее выдавит в песок, как сообщающиеся сосуды, если о физике.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет, суглинок - водоупор
    она не в суглинке. у вас же УГВ определили - вот он и есть
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    ну да, но вода же не по грунту уходит, а впитывается в грунт. А вода не только вниз спускается, но и за счет капилляки поднимается в верх, а для глины это вроде 1-1,5м. Да и выборку грунта думаю делать не полностью по дну ленты, а с конусом, чтобы сэкономить на песке потом для обратной засыпки.
    дак весь грунт кругом суглинок, РС нет.
