1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    что за доборки?
    это в каком месте, не понял?
    это где?
  2. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Подскажите, если знаете.
    Вырыли под ленточный фундамент пока первый слой. Теперь будут рыть траншеи под лент. плиту. Полы будут по грунту.
    Конфликт у конструктора и строителей по поводу плодородной почвы, Конструктор что бы снимать больше и щебенку утрамбовывать более слоя, чем запланировано (30 см).Я про слой где будут полы по грунту (30 слой щебенки, песок, полистрол 30 см и потом бетон с арматурой)
    Кто прав.
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Имеет ли значение влажное или сухое дно траншеии перед заливкой бетона? Дождь намочил, вода почти не впитывается, поэтому на дне суглинок влажный.
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    доборки - блоки не полной длины (2,4м)
    2,3 - забейте.
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Поправьте, пожалуйста, мой склероз:
    1. перехлест (сращивание) арматуры д12 внизу монолитной ленты не менее 60см длины и расстояние между перехлестов соседних жил не менее метра?
    2. если есть у кого варианты обойтись без звездочек-фиксаторов, бюнжетно, киньте ссылочку, будьте любезны.
    как вариант прикидывал для распора тупо коротыши арматуры сваркой поприхватывать к поперечной арматуре, здравые комментарии приветствую.
    3. и еще момент: арматура а1 восьмерка поперечная уже дороже а3 рифленки, есть смысл менять?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    1. да
    3. есть, рифленка даже лучше
  7. Triaa
    Triaa
    Triaa
    ДВС уважаемые! Подскажите, или ткните носом, как выполняется армирование проемов (дверных, оконных) при заливке ленты подвала.
    Что то с наскока ничего подобного не нашел.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Выполняется по проекту
  9. Triaa
    Triaa
    Triaa
    Очень ценный совет.
    Тогда может быть подскажете-зачем создана эта тема?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В том числе и что бы избавить вопрошающих от фатальных ошибок.
    Ваш вопрос - из этой серии.
    Армируется фундамент по проекту. Расчет армирования производится специалистом в процессе проектирования - на основании нагрузок и конструктивных решений.
    Строительство без проекта - уже ошибка
    А вы какого ответа ждали?
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вероятно пару картинок как нужно делать и 100% гарантию...
  12. Triaa
    Triaa
    Triaa
    Кстати да.
    Как ходит по темам "пара картинок" армирования углов и примыканий, и никого это почему то не удивляет, и никто не требует никаких гарантий.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    там только принцип армирования
  14. Triaa
    Triaa
    Triaa
    Пысы. И текущих вопросов не должно быть в принципе: ведь все отражено в проекте, а если не дай бог они появились, то обратиться к автору проекта.
    Ремюзе: тема лишняя- удалить!)
  15. Triaa
    Triaa
    Triaa
    Так вот и хотелось бы увидеть принцип армирования проемов!
