1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    От проема зависит. Ну можно дополнительную арматуру пустить над проемом
  2. Triaa
    Triaa
    Triaa
    Насчёт дополнительной поверх проема тоже думал, что надо.
    А вот насчёт остального вопрос.
    К примеру: имеем дверной проем, по бокам устанавливаем хомуты и продольная арматура заканчивается на этих хомутах? Ни каких доп. усилений/огибаний не требуется?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    насколько помню проемы и край стены заканчиваются пэшками - это если у вас стены подвала и правильное армирование самой стены
    Вы учтите, что в ИЖС вообще бетона армировать считай не надо
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Где то на форуме встречал, что сколько арматуры перерезает проем столько же добавляют .
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А вы ждете, что все ринутся вам объяснять да показывать? :)
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    На всякий случай спрошу. Не выдавит ли бетон ОСБ 12 (б/у) в пространстве между досками. 27см.
    В принйпре, ложил на землю 2-е доски на нее это ОСБ и прыгал на ней, не треснуло. IMG_20210510_121935.jpg
  7. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Автор = проектировщик = заказчик = @Triaa. (насколько я понял).
    Теперь пусть заказчик @Triaa ответит какого ...ему нужен такой проектировщик (работающий за еду), и какого ... заказчик не проверил знание проектировщика по ... и в том числе:
    СП 20.13330.2016 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ
    СП 22.13330.2016 ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
    СП 63.13330.2018 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
    ПОСОБИЕ к СП 63.13330.2012
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Подскажите пожалуйста
    землекопы немного перестарались и траншея выходит слегка поглубже
    армокаркас уже готов
    если пятно не снимать получается что верхний слой бетона над арматурой примерно 150мм от верха армокаркаса
    можно ли так делать ?
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Мое мнение, можно.
    Снизу тратуарной плитки можно подложить, авось защитный слой бетона увеличится, внизу.
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    извиняюсь, не понял, куда плитку положить ?
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    На дно под арматуру, чтобы припднялся каркас.
    Получится средний вариант .
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А смысл в этом какой?
  13. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Увеличить защитный слой бетона снизу.
    Уменьшить слой без арматуры
    сверху, который вас несколько смутил.
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ну если нет разницы зачем заморачиватся и пущая с верху больше. Вот просто не знаю пущай или нет
  15. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    "роскошный джордж" любит давать подобные умные советы. И, в принципе, не придерешься. Советы в темах несут в себе риски. Если готовы их нести - спрашивайте, читайте.
