1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вопрос продолжается
    между ЭППС (из него опалубка и грунтом щель около 50-70мм
    чем заполнить при условии водоупорных грунтов?
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Кто сталкивался может быть, есть плитный фундамент, из связанных между собой арматурой (но не жестко, естественно) плит размерами ш 600хд1200хв150 мм, местами чуть длиннее плиты, до 2.5 метров, под домом 6х4. На плитах сейчас стоя столбики из бетонных блоков 20х40, на столбиках - домик.
    Дом планирую поднять на цоколь, высотой около 1 метра.
    Насколько будет правильным решением залить цоколь прямо по этим существующим плитам? Грунт глина, вода близко, в 50 см примерно осенью и весной. Зимой на глубине 2.5 метров.
    Под плитами есть засыпка щебня, около 20 см (заливал их сам лет 10 назад).
    сечение ленты цоколя планировал 30х80 примерно. арматуры есть достаточно.
    Есть какие-то проблемы при таком решении?
  4. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Добрый день!
    Планируем ленточный фундамент под плиты перекрытия. Подскажите пожалуйста
    1).На каком этапе закладывается канализация, в фундаменте или в цоколе.
    2) Если в фундаменте, то делать через гильзы. Если можно точнее изобразить на рисунке.
    3) Если делать в цоколе то она получается будет торчать и ее будет видно. Или же можно ее потом отмосткой закрыть, чтобы не торчала
    4.) Высота цоколя как рассчитывается?
    Заранее спасибо
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @jozzeppe89, регион у вас не указан
    В центральном регионе достаточно что бы труба в районе выхода из фундамента была заглублена на 0,5 метра или ниже уровня земли
    В вашем случае канализация можно делать уже после окончания строительства коробки
  6. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Южный регион. Астрахань.
    Как это после коробки, как я потом буду канализацию делать, если у меня плиты уже будут, или я те так понял. Извините если туплю)
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Под плиты, в техподполье должен быть доступ или на кой они вообще нужны?
  8. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Нет доступа не будет. С плитами выходит дешевле сделать фундамент в моем случае, я их приобрел очень дешево.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А сколько там у вас подполье высотой? Продухи есть? Делать перекрытия плитами не обеспечивать под них доступ - верх нерациональности.
    Потом будет под фундамент подкапываться и по пластунски ползать под полом
  10. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Пока нету ничего вообще) пока только все готовится. Поэтому и спрашиваю.
    У меня по плану фундамент это два смещенных треугольника. Санузел и кухня в разных сторонах, каким образом мне организовать туда доступ из подполья, как я там буду преодолевать стенку которая у меня по центру.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @jozzeppe89, я же не знаю конструкцию вашего фундамента.
    Вы надеюсь по проекту строите?
  12. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    За основу взят проект Z64 как планировка, полноценного проекта у меня нету. А что?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Отсутствие проекта - гарантия косяков и ошибок, потом 10 раз пожалеете
    И черт с ней с планировкой. Геология есть? Какая конструкция самого фундамента - разрез?
  14. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Ну проект есть z273 оригинал, но там фундамент для нас не подходит, и если по нему делать, все очень дорого получается. Оттуда мы будем брать только фасадные размеры, окна, крыши и. т. д.
    Геологии нету.
    Разрез:
    траншея 60 см ширина, глубина 70 см.
    Пленка
    Щебень 10 см
    Арматура пока не знаю сколько
    Заливка бетоном под уровень земли.
    Потом цоколь, пока не знаю какой будет.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и на кой тут щебень?
    пленка куда - на дно или на стены?
    Рискует вы без геологии так наобум строить
