1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. MaxLee39
    MaxLee39
    MaxLee39
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Начинаю строить одноэтажный дом 8 на 8 из газобетона. Рисунок фундамента - квадрат, разделенный посередине еще одной линией. Грунт хороший, устойчивый, песок, УГВ очень глубоко. Планирую сделать следующий фундамент: основание - монолитная лента (пятка), ширина - 800 мм, высота - 300 мм, армированная. Потом блоки ФБС в один ряд, шириной 400 мм и высотой 600 мм. Гидроизоляция кончено будет. Теперь вопрос, на который не могу нигде найти ответа. Вместо армопояса и плит перекрытия будет армированная монолитная плита высотой 150 мм. Ответьте пожалуйста, устойчивая и надежная ли это конструкция для дальнейшего возведения стен из газобетона?
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ответ на этот вопрос может дать только расчет, все остальное предположения и домыслы.
  3. MaxLee39
    MaxLee39
    MaxLee39
    Это да, спасибо. Вопрос в том делают ли вообще фундамент из 1 ряда блоков и можно ли вместо армопояса на Фбс сразу сделать монолитную плиту
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В принципе возможно, под монолитные перекрытия армпояс чаще не делают. Вопрос армирования, возможно, оебра жесткости понадобятся.
  5. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, вопрос по глубине заложения мзлф, думал лить в опалубку из ЭППС, ширина листа 585мм, если его класть горизонтально, с учётом стыка высота ленты получится +-530ми хватит? Думал 30-40 в землю, остально сверху. Вроде как меру против пучения выполнены (утепление по кругу) можно и на 30 загдубиться, грунт глина/суглинок, твердая, вечно сухая, лопата гнется не входит, вода ниже 100м.
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    о как у меня прям
    но я решил делать цоколь тоже бетонный
    по этому лента 120см листы вертикально
    убрал 30см плодородки
    потом в грутн на 60см
    лета получится высотой 120см
    сделаем отмостку
    думаю цоколь где то 40см останется
  7. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    По Сажину вроде можно глубо незаглублять фундамент, от пучения меры есть, грунт очень твердый. Хотел обойтись один горизонтальным листом, чтобы обрезков не было, ну если что ставить вертикально и лить 70см, вместо 50, а обрезки куда нибудь уйдут думаю, в полах по грунту можно использовать. Вы какие Эппс покупали? думал на боковые стенки брать не фундамент, а что то дешевле, для уменьшения стоимости
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Взял карбон проф. Вышел не дорого но это было до резкого подорожания. Я выбрал схему 60х60 из за размеров листа. Опалубка из дерева выходит дороже по этому эппс в два слоя, под землёй 50мм, а над землёй 50+50мм после схватывания листы внешние снять и на полы и отсмотку.
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Рекомендую убедиться что исполнители смогут её сделать, а то как я попадёте
  10. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Делают. Можно, если концы плиты будут соответствующе заармированны.
  11. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    ну хотя бы чтобы влаги не было в доме
    это то понятно, но мокрый его безполезно трамбовать - каша получается
    под ним суглинок - только годами уплотнённый
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Хорошая и правильная конструкция. Ширина подошвы 800 мм выглядит избыточной
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ancestor, твердая глина грунт непучинистый
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С какой целью заглубляться в грунт и делать утепленную опалубку? Грунт непучинистый, не нужны никакие изыски с грунтовыми подушками, геотекстилем, ЭППС и пр. На таком грунте стоят деревянные дома без фундамента по сто лет.
  15. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    То есть, я правильно понимаю, что вы предлагает выкопать траншею, местами отсыпать, чтобы по уровню вывести и лить как есть?
    Участок с уклоном, пятно под домом я не выравнивали, все равно какую то опалубку придется собирать
