1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. nicum
    nicum
    nicum
    Трамбуя вручную узкие пазухи вдоль ленты, я наконец понял, как работает щебневая подушка. Когда глина мокрая - она текучая и в нее можно хоть кирпич затолкать целиком. При этом часть глины попросту выталкивается наружу. Так вот, если мы послойно трамбуем щебнем, то первые два тонких слоя также выдавливают влажную глину через щели между камешками, но последующие слои уже закупоривают щели и глине некуда выдавливаться. Да, грунт будет гулять где-то до 5см слоя щебня, но потом уже подушка из щебня стабилизируется и лежит плотным "монолитом". Но при такой толщине, как у Вас (3/4 - это скока в см? 80,100, 120?), конечно есть риск просадки. Поэтому не спешите делать чистовую стяжку, а черновую обязательно с демпфирующей подкладкой вдоль стен (я использую ЭППС)
  2. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Добрый день, у меня была такая же ситуация. Как сделала:
    1. Ленту поставила фактически на поверхности, сняв плодородку 25 см. Лила прямо в траншею, в некоторых местах поднимала опалубку в 1 доску. В дальнейшем, вернула плодородку+ досыпала хорошей земли, получилось 30 см заглубления, с минимум земельных работ.
    2. Утеплила отмостку ЭППС на 120 см, под ней спрятала трубы ливневки (чтобы не замерзали). Ливневку вывела в глубокую траншею, идущую по рельефу.
    3. На 210 см с заворотом 20 см на цоколь сделала отсечку воды из баннера. Утепление цоколя из КББ не сделала. Увы.
    Итоги:
    1 зима теплая - норм
    2 зима после сырого лета и в морозы с южной стороны дома, а она еще и выше по рельефу к подошве фундамента все таки подошла вода. Думаю, она шла по рельефу под слоем плодородки. Как результат в сильные морозы в 2 местах две характерные трещины в стене.
    На этот год задача:
    1. Утеплить цоколь, чтобы уменьшить промерзание.
    2. Углубить сухой ручей, который должен перехватывать верховодку. Чтобы исключить замачивание.
    Собственно отведение верховодки, идущей сверху по рельефу и есть главная задача на глине - суглинке. Потому как грунт то может и не пучинистый в массе своей, но вокруг ленты он все равно потревожен. И именно туда вся водичка и устремляется... Надо обязательно и утеплять и отводить воду.
  3. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    @Groundworkturf, @Groundworkturf,
    У меня тоже уклон есть, и вода скорее всего будет во время дождей стекать на мой участок, соседи вроде и с простым мзлф на подушке (знаю, что в глине от нее толку нет) без отопления нормально прозимовали, хотя морозы -20-30 продолжительное время были, поэтому думал перестраховаться и лить в Эппс, с дальнейшей отмосткой
  4. Alex-34
    Alex-34
    Alex-34
    Доброе день. Подскажите, пожалуйста, кто в теме. Дом планируется из газобетона, 1,5 этажа. Фундамент лента на 400 мм, 1000мм в землю и 500 над. Лить планирую в землю с утеплением 50 мм эппс по внешней стороне. Если заглублять фундамент в точке D на 1000 (при условии 1000 в землю 500 над), то чтобы соблюсти минимальный (1%) уклон до канавы верхний край отмостки должен начинаться с отметки +150, итого видимой части цоколя остается (500-165-150) 185мм, что как то маловато? А если поднимать отмостку до уровня земли в конце участка, то вообще остается (500-165-350) 15? Как быть? Если заглублять фундамент в точке B, переживаю за промерзание, как минимум до тех пор, когда отмостку сделаю?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ancestor, Я предлагаю нивелировать уклон в площади застройки до 3%. Затем. устанавливать опалубку в уровень и после установки арматурного каркаса укладывать в опалубку бетон. Копать траншеи не рекомендую, так как можно поймать верховодку такими действиями. С нагорной стороны, поверхностный дренаж, перехватывающий поверхностные воды.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В цитируемом тексте траншея. которая может способствовать доступу верховодки. Это предположение, могут быть и другие причины.
  7. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    сейчас уклон больше 3% перепад площадки под фундамент около 30см на 15м. получается я убираю плодородку и этот перепад, потом там собираю опалубку, а после заливки засыпаю фундамент обратно, вровень с остальным участок создавая небольшой уклон. Правильно понял?
    или оставляю существующий уклон, срезая плодородку чтобы было более менее ровно с уклоном и так лью? получится одна сторона фундамента, по высоте, получится выше другой +- на 30см
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нивелируете существующий уклон после срезки плодородки до 3%. Опалубка выставляется в горизонталном уровне.
  9. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    нивелирую путем срезки возвышенности, потом этот мини котлован вокруг фундамента засыплю, верно же? или срезаю плодородку и низину отсыпаю, чтобы уменьшить перепад?
    может быть не совсем так понимаю вас) поэтому переспрашиваю, спасибо
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Плита только на блоки опираться будет или на грунт в т. ч?
    Какойто геморрой вы выбираете на мой взгляд.
  11. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    Всем доброго дня, хотим сделать пристрой тёще к советскому кирпичному дому, провели разведку боем, то есть буром, полметра какого то песка с водоёма что ли, галька есть, потом бетон от 10 до 30 см (да да бетон) затем насыпной грунт от метра до полутора из горелика (отходы шахты), когда строили дом, то раскопали огромный котлован, вытащили грунт, залили фундамент, а обратно отсыпали горелик, затем при заливке стяжки лишний бетон вылили прямо на горелик и отсыпали песочком, это из воспоминаний тёщи, сейчас вот думаем, копать ленту до грунта или поставить её на этот бетон с грреликом, вроде как все утрабовано за столько то лет?
  12. MaxLee39
    MaxLee39
    MaxLee39
    Вы это к моему сообщению?
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Граждане, выручите подсказкой.
    Отсыпал траншею под ленту тонким слоем щебня 5-20.
    Трамбовка 80 кг, но в углах практически нереально отбить, развернуться места нет. Кто как из положения выходил?
    Поливать не поливал.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Щебень поливать и не нужно. А углы ручной трамбовкой простучите. Или есть еще такая "вибронога", как раз для узких мест.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мне сложно представить ситуацию без высотных отметок в плане. Низину, в любом варианте, подсыпать не следует.
