1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    в данный момент про чистовую стяжку речь и не идёт
    есть проблема как залить монолитную плиту второго этажа
    Дожди не перестают идти, когда закончаться не понятно. Стяжку тоже не особо хочется сейчас делать, не нужна она мне сейчас
    Ищу варианты на что можно поставить стойки подпоры под опалабку верхней плиты.
    Рассматриваю вариант убрать по максиму воду, застелить геотекстиль, и засыпать щебня с песком и утрамбовать его.
    будет ли такая подушка достаточно плотная чтобы выдеражать залитие монолитной плиты второго этажа? вот основной вопрос
    щебень с песком потом можно убрать и пускай сохнет потиху
  2. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    нарисовал в paint)
    лучше срезать всю плодородку, и попутно возвышенность до 3%, собрать опалубку и лить +-60-70см (40-45 под землей останется, 20-25 над), потом все это отсыпать с внешней стороны той же глиной + из под септика глина выйдет, так?)
    опалубку из досок собрать или все таки перестраховаться и из ЭППС?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если верить эскизу, то уклон равномерный? В плане срез под застройку должен быть на метр больше с каждой из сторон для устройства отмостки. Обваловку глиной настоятельно не рекомендую, получить бассейн с водой.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Только не щебня с песком, а песок со слоем щебня по песку. Сначала фракция 20-40, слоем 10 см, затем фракция 5-20, слоем 5 см.
    Щебень с песком убирать без надобности, если будут полы по грунту.
  5. continuum
    continuum
    continuum
    Подскажите, сколько времени примерно занимает возведение полнозаглублённой ленты 10х11 с одной перемычкой ? Грунт - мягко/тугопластичный суглинок.
  6. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    более менее равномерный, но местами ямы. То есть рассматриваемый мной вариант подходит?
    если я засыплю песком, а вокруг будет глина не будет ли там собираться вода? отмостка конечно перекроет этот метр, но все же.
  7. nicum
    nicum
    nicum
    Я тоже делать буду в трех помещениях черновую стяжку - чтобы опирать стойки для заливки перекрытия и чтобы потом бетон не таскать. Трамбую основание щебнем. В двух маленьких помещениях я оставлю глину и протрамбую тонким слоем щебня, на это основание потом положу доски плашмя и установлю стойки.
    Если у Вас там совсем каша - то делайте равномерный уклон к центру (воронку), откачивайте воду и дождитесь солнечных дней. Но Вы так и не сказали, какая толщина слоя насыпной глины. Если больше 30 см - то вынуть до отметки "минус 20 см до проектной отметки опирания черновой стяжки" и утрамбовать щебнем (без всякого геотекстиля). При такой толщине щебневая подушка уже не будет гулять. Но лучше, конечно, черновую стяжку
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Ага, если правильно понял конструктив.
    Между плитой и землей тогда зазор нужен, если опора на блоки. если на землю тоже, то при осадке фундамента может порвать. Мой конструктив гляньте, сходный.
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Короче, шлепнога по фракции 5-20 не впечатляет. Как будто слишком сильный удар по мелкой фракции расплескивает щебень, зарывая трамбовку вглубь. Есть у кого опыт и мнение по проблеме?
    Будет ли хуже с наращиванием слоя? Цена аренды не маленькая, может стоит плюнуть и юзать обычную поиту? У нее нет такого эффекта, но в углах с ней беда.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ямы, это плохо. если будет уклон и поверхностный дренаж с нагорной стороны в виде буквы П, то поверхностные воды не страшны.
  11. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    давайте подведем итог)
    предложенный вариант со срезанием в одну плоскость подходит? отмостка будет, дренаж с нагорной стороны тоже, потом засыплю все песком, с дальнешей отмосткой, и созданием небольшого уклона на участке.
    и по поводу опалубки стоит собрать из эппс или с учетом дренажа и отмостки проблем быть не должно и можно собрать из досок?(хотя хз что с ними потом делать) при опалубке из досок наружную стенку утеплю
  12. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    проблема черновой стяжки в том что суглинок под ней не понятно когда высохнет и высохнет ли вообще, не дай бог замёрзнет зимой (хотя к тому времени уже думаю утеплю и фундамент и отмостку и дом будет стоять, а вот топиться врядли будет (пола то ещё не будет скорее всего)
    толщина у меня в среднем 1м. До нулевой отметки стяжки ещё 30 - 35 см
    Если трамбовать щебнем без геотекстиля - боюсь втрамбуется он весь в суглинок
    Воду я откачиваю регулярно, через день почти, страюсь не давать ей сильно собираться, но дожди каждый день ... :mad:
  13. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    А почему бы вам сейчас просто не положить самый дешевый геотекстиль на эту глину? А под опоры доски.
    Я так вышла из ситуации на этапе стройки. Поверх потревоженной глины сделала дорожки из геотекстиля и спокойно по ним ходила.
  14. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Один геотекстиль мне точно не поможет. А так я его и собирался предварительно уложить
  15. nicum
    nicum
    nicum
    При такой толщине насыпной глины, как у Вас - в любом случае есть риск усадки. Так не делают. Нужно было хотя бы послойно засыпать и доуплотнять щебнем: слой глины - небольшой слой щебня - виброплита. и так по кругу. А теперь только на свой страх и риск - делать щебеночную подушку и уповать на то, что глина не просядет под ней. Сама подушка скорее всего будет держать почти как стяжка (я писал, как она работает в первом ответе). Сохнуть оно и без стяжки долго будет. А если накрыть стяжкой - то влага постепенно к концу лета уйдет вниз. Есть риск замачивания через щели между стяжкой и фундаментом - я бы проложил ЭППС как демпферную ленту, он не пропускает влагу. Ну или наплавляемую ГИ
