1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Byk91
    Byk91
    Byk91
    Добрый день, подскажите пожалуйста, хочу сделать мелкозаглубленый ленточный фундамент 20 см в глубину и 40 над землёй, все знакомые строители утверждают что сломает и надо делать на глубину промерзания. Грунт 60 см суглинок, а далее идёт очень плотная красная глина, регион Владимирская область. Размеры фундамента 10 на 14 под газобетонный дом в полтора этажа. Вопрос: поможет ли песчаная подушка в 40 см спасти от морозного пучения или лучше заглубится на глубину промерзания?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сама по себе подушка не панацея от последствий пучения, а часть противопучинистых мероприятий.
    Для МЗЛФ необходимо утепление фундамента - утепленный цоколь + утепленная отмостка. Если строительство продлится больше 1 сезона, то нужно внутреннее утепление, например, полы по грунту.
  3. Byk91
    Byk91
    Byk91
    @Vladis69, Полы по грунту и утепление отмостки тоже было в планах на этот год. Обьясните пожалуйста как это поможет от пучения? У соседа старый дом с фундаментом 80см в глубь зимой немного "водило".
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если грунт под фундаментом не замерзнет, то его не будет пучить.
    Кроме полов по грунту (утепленных!) и утепления отмостки не забудьте утепление цоколя.
  5. Byk91
    Byk91
    Byk91
    @Vladis69, 50 см ппс 20 для цоколя и отсомтки на 1 метр достаточно? И при всех этих мероприятиях пучения можно не бояться, тем более зимы сейчас не такие холодные? Читаю форумы, смотрю видео и вроде все так строятся, но из знакомых строителей никто так не делает и не видели что то подобное. И играет ли вес дома роль в морозном пучении? и так ли страшна глина под грунтом (очень плотная)?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Строители в основной массе отсталые в плане технологии.
    У меня тоже МЗЛФ на плотном суглинке. Повезло, что было несколько теплых зим, а к последней я успел уложить полы по грунту (10 см ЭППС), и утеплить цоколь (5 см ЭППС). Отмостки пока нет, из-за этого сильно переживал в морозы, но хорошо, что было снега достаточно, обсыпал по периметру снегом. Есть в моей теме.
    Отмостку буду делать 120см, нет смысла короче, как раз лист ЭППС, без обрезков.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Byk91, делайте геологию и обращайтесь к проектировщику
    Плотная красная глина вполне может быть непучинистой. Ну еще и от УГВ много зависит
  8. Byk91
    Byk91
    Byk91
    Подскажите ещё пожалуйста какая схема армирования правильная?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Хомуты лучше делать гнутые, а арматуру располагать внутри хомутов.
    Найдите в инете книгу А. Дачника про МЗЛФ, там все очень доступно изложено по шагам.
  10. Byk91
    Byk91
    Byk91
    @Vladis69, я имею ввиду что если работают только верхний и нижние ряды арматуры то нужна ли арматура в середине?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    При высоте от 70см нужна, называется "конструктивная", обычно меньшего диаметра, чем рабочая.
  12. VVizard71
    VVizard71
    VVizard71
    Все привет. Много читал форум, никак не могу определиться с фундаментом.
    Прошу любой помощи, упорядочить мысли в голове.
    Что имеем: участок был с уклоном, разровнял трактором место застройки, дальше по участку подъем остался растянутый.
    Грунт. Получается от начала дома 0.9-1 м начинается суглинок. И дальше начинается подниматься. Т. к. был срезан чернозем (прилично) в итоге в конце ленты суглинок на 20 см уже.
    Сколько узнавал у всех, капают 1.7м, 20 см песок и дальше лента + над землёй кто сколько от 40 и выше.
    Почитал про МЗЛФ вот думал его сделать у себя. УГВ далеко, септик недавно копали, на 3м в глине прям капля воды была. Колодцы по 10 колец, наполненность около 4з колец.
    На участке стоит дача, уже лет 30. Особого фундамента там нет. Но стены тьфу тьфу не лопнули ни где. Два этажа, второй мансардный. Есть подвал 2 м, всю весну туда заглядывал, были сухо.
    Что думаю, геотестиль везде и делать песчаную подушку на один уровень, т. е. где до суглинка 1 м, сыпать около 50 см, а дальше меньше и сделать под уровень эту подушку. Далее ленту по периметру, 40-50 см в грунт и 40-50 над землёй. Ширина ленты 40 см.
    Дом из газоблока 2 этажа.
    Буду рад любым советам.
  13. VVizard71
    VVizard71
    VVizard71
    Забыл добавить, вокруг дачи ещё дед делал бетонную отмостку по 1.2-1.4 метра.
    Изначально хотел делать плиту 25 см с ростверками вверх, но когда копал септик, увидел глину на 90 см и сразу передумал.
    Сейчас вот думаю как переделать фундамент. Отмостку хотел утеплять для плиты и для МЗЛФ конечно утеплю и сам фундамент утеплю пеноплексом.
  14. Andyweel
    Andyweel
    Andyweel
    Здравствуйте, я тоже строюсь во Владимирской области. У меня 40 см чернозем, дальше глина. Мне строители настаивают подушку из ПГС 1,1-1,2метра делать, спорим в кровь с ними что так много замещать надо глины. Габарит ленты 100*40. Думаю копать на глубину промерзания, если вод не будет грунтовых, то будем сыпать и трамбовать песок, обернув в геотекстиль. И лента с утеплением цоколя и полы по грунту с ЭППС, и отмостка к зиме обязательно. Ну если за пару дней обводится моя траншея, это будет фиаско, значит воды близко. Так что ваши 40 см это нормально, если воды глубоко. Самое главное для МЗЛФ, ЛЕГКИЕ материалы для стен и тп, и максимально возможное утепление вкруг. Просчитывая разные варианты, плита, заглубленная лента, выйдет дороже. А свайно-ростверковый по деньгам одинаково, но и риски одинаковые.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @VVizard71, так и не понял что вы там насрезали. регион какой?
    Песчаная подушка должна быть обоснована
    @Andyweel, геология есть? может глина у вас непучинистая
    а вы сколько предлагаете?
    про дренаж не забыли?
    СДЕЛАЙТЕ ГЕОЛОГИЮ!
    только для заглубленной ленты никаких подушек, дренажей и утепления не надо. А лента из ФБС в 2-2,5 раза дешевле монолита
